楼主: cydnwry
[笔记本]
PCB板烧坏全板短路-----最艰难的维修!
发表于 2014-10-26 10:37:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高手啊 这都可以
发表于 2014-10-26 10:40:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
帮我知道一下我这个机子吧  开机进到WINDOWS 滚动条就掉电 重启  DELL1440 的本子 进水了  51125服饰 给EC供电断线  换了51125 补线  亮机  就是不能进系统反复重启
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 淡定51125待机芯片腐蚀应仔细检查下本身外.
回复 支持 7 反对 1
发表于 2014-10-26 11:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
空、格 发表于 2014-10-26 10:40
帮我知道一下我这个机子吧  开机进到WINDOWS 滚动条就掉电 重启  DELL1440 的本子 进水了  51125服饰 给EC ...
进水的机器要仔细观察腐蚀的单元电路部分,不能进系统反复重启可能是某单元电路主供电异常跳变引起的,可以用示波器抓下电压输出波形。
发表于 2014-10-26 11:36:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
张云峰 发表于 2014-10-26 10:13
你牛B,但是他是跳变呢,这里也没有说其他会不会跳变,就是他会影响其他电路也跳变吗
谢谢提醒,电感一端虚焊的话,应该会本身没有电压输出才对。
恩,不过兄弟啊,我的意思是我看到他跳变到0了呢,与控制级有关系吗,或一个电压不稳定,到时会影响到其他电压也跟着跳变啊,这样就不知道是谁引起的,这样怎么去找出真凶啊,就像一开机就就断电,你根本没办法是哪  详情 回复 发表于 2014-10-26 11:43
发表于 2014-10-26 11:43:11 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
恩,不过兄弟啊,我的意思是我看到他跳变到0了呢,与控制级有关系吗,或一个电压不稳定,到时会影响到其他电压也跟着跳变啊,这样就不知道是谁引起的,这样怎么去找出真凶啊,就像一开机就就断电,你根本没办法是哪个引起的短路,或少电压
你说的是微微智短吧,大短就保护了,你QQ多少我加你,以后多请教,或你加一下我252594889,加的时候注明一下  详情 回复 发表于 2014-10-27 08:00
电感两端输出电压产生跳变现象一般是本身前后级相连元器件有短路故障导致的,一个电压不稳定影响到其他电压也跟着跳变,这要跟着机器上电时序思路去维修,机器开机就断电,一般是某单元电路主供电电感阻值对地短路保  详情 回复 发表于 2014-10-26 11:56
发表于 2014-10-26 11:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
张云峰 发表于 2014-10-26 11:43
恩,不过兄弟啊,我的意思是我看到他跳变到0了呢,与控制级有关系吗,或一个电压不稳定,到时会影响到其 ...
电感两端输出电压产生跳变现象一般是本身前后级相连元器件有短路故障导致的,一个电压不稳定影响到其他电压也跟着跳变,这要跟着机器上电时序思路去维修,机器开机就断电,一般是某单元电路主供电电感阻值对地短路保护引起的。
发表于 2014-10-26 12:22:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2014-10-26 21:47:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
赞一个
发表于 2014-10-26 22:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
挺厉害的,,,,,,,
发表于 2014-10-26 22:37:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么牛逼,大师请问这是多少年的功力啊
发表于 2014-10-26 22:48:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主一共花了多长时间修好的呀
发表于 2014-10-26 22:52:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种板子一般建议换板了,看完后不觉明历
发表于 2014-10-26 23:10:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧了那么多的芯片都没有放弃,佩服楼主啦!
发表于 2014-10-26 23:22:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
版主啊   ,修 的很给力 啊  ,我 是 想说,笔记本是 还几层板,你  挖了一 个洞,那 板层的线路不是很难猜修的好吗?在说板层的 线路都 不知道去到何处啊
发表于 2014-10-26 23:48:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的贴子不错技术也不错,想请教一下发贴怎么传图片呀
发表于 2014-10-27 08:00:52 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2014-10-27 09:15:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很给力  超赞
发表于 2014-10-27 12:45:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害,这样的机器也能修好。。。。。
发表于 2014-10-27 20:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主太卖力了。
发表于 2014-10-27 21:01:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不愧是饼哥的高徒
