- 积分
- 159
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-25
- 精华
其实一直在论坛里逛的,只是最近都没时间发帖,今天发一个维修好的进水机器,如题,长话短说,拿到机器,客户说进水了开不了机,报价了客户同意留下来维修,乖乖,三代的机器,迅速拆机,全板查看,发现IO有进水,和电源头小板连接排线到主板的接口处有进水的痕迹。由于没有拍照片,所以只有图纸的截图:
发现IO的45和75脚有腐蚀,旁边的脚位也有点发霉,观察没掉件,用天那水清洗后加焊一遍IO。 然后把电源插头接口处也处理了一遍,打全板大电感阻值无发现短路
接下来就测了开关脚就发现3脚电压不正常
往下查发现是由IO的3.3V电压直接上拉《一开始就测了IO的3.3V待机电压正常》
更换R2714开关接口的3脚恢复3.3V。接下来想都不多想就直接按了开关,哈哈,习惯了这样,Y的竟然没反应,只好去测 3 5V电感,实测待机芯片主供电这些都正常,测到 6脚和20脚3V和5V的开启都无电压,直接查IO的14脚已经发出S5_ENABLE 有3.3。想想会不会是哪里断线了呢,查到原来是开关接口进水处的问题
到处维修结束,没多大技术含量,不过本人想有时候细心真的能帮你解决很多你以为很难解决的问题。
