查看: 5353|回复: 20
[联想]
灯管一亮一灭的奇怪问题
发表于 2014-10-9 23:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
四灯液晶显示器,开机亮一下就灭,换灯管后有吱吱声,用了一会儿,还是会出现亮一下就灭的情况
拆出灯管,发现一个奇怪的问题,有两只灯管,单独点哪一只都会亮,放在一起连接在高压板上就会灭,并且两只灯管中,取出一支与另外的灯管一起连接到高压板,也可以正常工作,只有这两支一起时不行,这是什么原因?太奇葩了  难道两支同时都换掉吗?
发表于 2014-10-9 23:31:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高压负载带不起吧
发表于 2014-10-9 23:36:08 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
直接把高压板换了。大概也有十多元一块!
发表于 2014-10-9 23:36:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个高压条
发表于 2014-10-9 23:39:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接去保护吧,何必浪费时间啊
发表于 2014-10-10 00:43:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把保护去掉,像这种就不要浪费时间去修了
发表于 2014-10-10 07:43:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
改个高压板试试!还不行去同行哪儿买两根灯管,再把这两根灯全换了!
发表于 2014-10-10 07:51:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉应该是灯管质量问题或两头绝缘不好!换灯试试先!
发表于 2014-10-10 08:07:46 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是不是带载能力差,你查一下电容;另外吱吱响你查一下管子分压电阻
发表于 2014-10-10 08:09:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你要先确定是不是电源板发出来的  带不起负载
发表于 2014-10-10 08:43:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
有可能是高压板带不动,也可能是你灯管没换好
发表于 2014-10-10 09:01:27 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换灯管试试。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-10 10:03:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该不是灯管的问题   我遇到过一次  是高压板供电电容引起的
发表于 2014-10-10 10:14:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一直不明白,为什么那么多人换灯管不一起换,只换一或二根?
如果有可调电源,把灯管一根根的点,通过可调电源的电源数来判断灯管的好坏。
那2根灯管不能同时点,有可能是两根灯管因长期高温,导致两管间的绝缘性变差。
发表于 2014-10-10 10:17:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先用点灯器点两个灯管,如果不是灯管,那就是高压芯片和周围点路的问题,先换个高压板试试
发表于 2014-10-10 18:41:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
两灯管点亮后都多多少少有漏电现象,此时如果两者相接触就可能会发生串电现象,引起高压板保护了。只要将两灯管隔离开来,不让它们相互碰触即可。
发表于 2014-10-10 19:04:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重新焊接一下高压板上的逆变器的脚试试
发表于 2014-10-10 21:36:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
吱吱响,是绝缘不好吧
发表于 2014-10-10 21:45:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
更换高压线圈应该能解决,我修过此类故障
发表于 2014-10-10 23:57:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
灯管打火 绝缘没做好  换个高压板试试  问题还一样就换一组灯管
