查看: 1760|回复: 6
ASUS U31SD REV 2.0 笔记本不触发 求助中......
发表于 2014-10-9 22:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
看网上说把BISO 芯片拿掉就会出3V 5V 一试果然如此  于是刷BISO  完事一样'  又想是不是负载短路于是分别'断开3V3  5 V   正常    待机正常 刷BISO 无果;   单独给3V加上3.3V电压后也短路 后级负载阻值正常不知道是什么原因了.在线等   IO可能性大?
发表于 2014-10-9 23:13:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3V后记拉低了 你一个一个排查吧 没修到过 应该不难休
发表于 2014-10-9 23:13:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你在哪个网上看到的把BIOS芯片掉后就会出3V  5V的?除非芯片短路损坏了。
发表于 2014-10-9 23:28:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
强加3.3V,没有摸到哪发烫吗
发表于 2014-10-10 09:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该有地方发烫了
发表于 2014-10-10 10:02:58 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这电脑  看看EC的VCC有电吗   还有就是3.3  最爱坏  这机器 由于我没点位图  我都是断开飞线的
发表于 2014-10-10 16:32:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我们也碰到同样的问题,
