查看: 2159|回复: 10
B460不开机,
发表于 2014-10-9 21:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老板回收的机子,联想B460通电只有0.01,按开机没有电流变化不开机,拆机发现51123处已经飞线了还断了,EC这个位置用的是铜线连接两个点,,重新对比图纸飞线,后,再次试机还是0.01,没反应,查工作条件51123的18脚ENC是出EC发过来的,EC用的是NPC781,查EC的工作条件,供电OK,时钟空着没用,复位OK,拆开铜线点,也不行,测量这个点是到51123的18脚的,不知道有没有这个电阻。图纸上是2.2的没有用,结果板子上飞的线,EC,BIOS都换了,BIOS也刷了也不行,BIOS的1.7.8.有3.3V其它脚没有电,是BIOS不对,还是EC的工作不正常呀,
发表于 2014-10-9 21:12:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-10-9 21:13:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-10-9 21:18:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你跑线看嘛,这个机是EC开启3V5Vpwm的电压的
发表于 2014-10-9 21:30:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上家飞过线表明此机不好修,EC,板子都有可能存在问题,如果确有实力,建义先拆EC查PCB板有无断线,再换新EC芯片。
发表于 2014-10-9 21:48:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机是EC开启3V5Vpwm的电压的
发表于 2014-10-9 22:13:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
51123其他条件都有嘛,
发表于 2014-10-10 13:05:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
试换EC吧,条件都有那就是EC的问题了
发表于 2014-10-10 13:46:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把开启信号断开测一下是不是待机芯片内部拉低了。。或者是3V 5V负载有短路,也会拉低开启信号的。
发表于 2014-10-10 15:25:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断开EC,有点5V3V,EC已经换过了
发表于 2014-10-10 17:15:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器我修了几十台了,看能不能触发先看待机电压有没有出来。
