查看: 1540|回复: 3
彩虹848p主板
发表于 2008-11-26 11:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
彩虹848p主板 不过内存,2.6v供电有,但供电mos管发烫,为什么,如下图,旁边的三极管也热,有谁碰过同样的问题,多谢!
发表于 2008-11-27 10:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种板子先加焊CPU座再说,我刚修了一个技嘉的8IG 845主板,跑C0,加焊CPU座后搞定。
发表于 2008-11-27 17:18:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我的是跑c1,而且那个mos管发烫。
[ 本帖最后由 杨杰达义 于 2008-11-27 17:24 编辑 ]
发表于 2008-11-27 23:03:14 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
如果不插内存也发烫的话,把内存供电的MOS管拿下来测试。如果还没有问题。检查一下MOS管附近的电容。也是拆下来测量。不要光看外观。
