查看: 5661|回复: 36
技嘉GA-EX58-UD5主板,通电点亮即灭,自行循环,一直亮会就灭!!!
发表于 2014-10-9 10:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
前两天玩游戏,同时下载了球赛在看(大概四十分钟)。突然电脑死机,然后就出现这个现象:
按电源开后,主板通电点亮,两秒后灯灭了,两秒后又亮,一直这样循环。拔了主板所有设备,只留下CPU,故障一样,拔了CPU,故障一样。
是不是主板短路了,坏了?
拿到外面电脑店,因为没有相关可替换的设备检测,只是说最有可能是主板坏了。
各位大神,有什么办法??
发表于 2014-10-9 10:36:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
拨下cpu供电四针插头,看看还掉不掉电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-9 12:08:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能是CPU供电没出来吧
发表于 2014-10-9 10:54:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板出问题了,送修吧
发表于 2014-10-9 10:42:08 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
sosohoo 发表于 2014-10-9 10:41
拔了,主板一直亮,CPU插上就不行。
但没有CPU怎么行???
是个八针电源,不过四针电源也试了,拔了主板亮,插了故障一样。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 10:41:03 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
拔了,主板一直亮,CPU插上就不行。
但没有CPU怎么行???
这说明CPU供电出了问题了  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:29
是个八针电源,不过四针电源也试了,拔了主板亮,插了故障一样。  详情 回复 发表于 2014-10-9 10:42
发表于 2014-10-9 12:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电不足吧
这种现象大部份是短路引起的  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:29
发表于 2014-10-9 13:39:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是供电
CPU供电短路  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:30
发表于 2014-10-9 13:50:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个情况应该是CPU主供电短路了
发表于 2014-10-9 14:36:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
CPU供电电路问题
发表于 2014-10-10 00:50:16 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
玩游戏坏了 莫不是电容鼓包了
发表于 2014-10-10 08:46:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
昨天遇一台也像你那种情况,是CPU供电烧了
发表于 2014-10-10 20:32:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州柳北区 来自 广西柳州柳北区
应该是不跑码导致的掉电!测各项供电,时钟,BIOS,总线!
发表于 2014-10-10 21:38:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电没出完可能性最大
发表于 2014-10-10 22:04:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不  插12V看它还掉不  掉,掉的是CPU哪里的问题
如果真是CPU哪里的问题应该是秒掉 但是楼主说2.3 秒掉估计是电压没出  详情 回复 发表于 2014-10-10 22:07
发表于 2014-10-10 22:07:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-10 22:15:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果是2--3秒掉电的话,温控的问题啊 ,就不好修了 啊
发表于 2014-10-11 00:00:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的太笼统了,而且上面的人的回答也是瞎回复,你是搞维修的,要是啥都不知道,还是送修的吧!不要把故障扩大
发表于 2014-10-11 01:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很明显cpu供电短路!!
发表于 2014-10-11 09:35:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不要盲目修,查各项供电吧,不是cpu那的问题,主要查bios供电
