查看: 1143|回复: 3
815时钟供电问题
发表于 2008-11-26 11:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
时钟供电2。5V有,3。3V没有(只有1。6V,好像这个电压是时钟本身的,因为我把时钟的3。3V供电的电感拆下来了还是有这个电压的),3。3V应该是ATX直接过来的吧?可是量ATX上的3。3不通,ATX3。3连到一个小小的场管(7EROE)D极,S极连到时钟的3。3V供电的电感上,可是场管换过了故障依旧,这个场管在这里起什么作用??用线把ATX的3。3V飞到时钟的供电电感上,结果整板的3。3V都被拉低到2。6V了,想飞线也解决不了了
发表于 2008-11-26 17:57:06 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
沉了沉了,补充一下,此板整板没时钟,我换了一块时钟芯片后时钟的电压从1。6V升到了2。0V,到底是什么原因呢
发表于 2008-11-26 18:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
具体什么板子呢?
发表于 2008-11-27 12:14:26 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
杂牌吧,看不到什么牌子,INTEL82815北桥,南桥FW82801BA,IO:W83627F-AW,时钟W83195BR-25
[ 本帖最后由 吴清旭 于 2008-11-27 12:15 编辑 ]
