查看: 1520|回复: 6
[联想]
173P液晶5706爆
发表于 2014-10-8 21:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
各位高手麻烦下。冠捷17寸173P液晶5706爆了,换了一组,开机亮一会儿灭,再亮再灭,之后按开关键也没反应。是那里有问题呀。
发表于 2014-10-8 22:23:48 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
最好能上图,让大家帮你看看
发表于 2014-10-8 22:40:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看那个220的电容是不是也坏了
发表于 2014-10-9 10:04:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那个5706坏了不能换完了事,这个烧很多都是因为高压包包、虚焊引起的要把高压板补焊一下
发表于 2014-10-9 10:39:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不加电  那是因为 5706  又击穿啦   补焊      高压包 再换个5706
发表于 2014-10-9 10:40:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
5706击穿 12V短路 所以不加电
发表于 2014-10-9 21:03:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
220UF电容查过是好的,虚焊的换5706时也焊了。5706也是好的,可能是中间的瓷片电容要换吧(我没现成)。插电5706C极7.7V之后为0,B,E查不到电压。IC15极开路去高压保护也不行。
