查看: 1660|回复: 4
7583 p55-gd65
发表于 2014-10-8 09:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
反复重启 v
发表于 2014-10-20 16:57:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是不是风扇转一下就停了,然后又转又停,一直这样?如果是的话刷个BIOS吧。90%都是BIOS的问题。最新版本1B0,希望可以解决你的问题。
7583v1B.zip
1.51 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-8 10:02:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
表述的太不清楚了
发表于 2014-10-30 13:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的主板也一样!!楼主你的修好没?求 经验!!
发表于 2018-1-6 15:16:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一样。在线等
