楼主: xingrong
求助:长城电源ATX-300P4电源换电容,开机输出电压都很高,不在正常范围内
发表于 2014-11-5 18:40:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
仔细观察一下各个电阻是不是有打火发黑的现象,有就换掉,重点检查R76 R78 R51三个电阻阻值,应该有阻值变大的,R51的话应该是变小才会这样
发表于 2014-11-16 15:24:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仔细检查输入的电容和电阻
发表于 2014-11-29 23:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
KA7500B与494可互换,按俺说的方法调整去吧!
发表于 2014-12-3 08:50:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个。。。。小白学习中,也还不知道怎么弄,看大师们的说法,下次有遇到值得一试。。。谢谢
发表于 2014-12-8 08:52:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查稳压电路
发表于 2015-1-2 12:57:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
取样和稳压电路电阻,挨个量一遍,肯定有问题
发表于 2015-1-3 13:59:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全偏高??????????? 是不是该先查下测量用的表啊?????????
辅助电源和主电源是分开的,都高不大可能吧? 中六合彩的机率啊.
