查看: 6821|回复: 26
求助:长城电源ATX-300P4电源换电容,开机输出电压都很高,不在正常范围内
发表于 2014-10-7 13:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
长城电源ATX-300P4电源开机风扇转,主板不亮。拆开电源,目测电路板上无其他明显的零件损坏,换了起鼓的三个450V2200、二个10V1000电容。然后, 开机能正常进系统,但不长时间电脑北桥很烫。
开机负载检测电压(接了二个硬盘,一个光驱)。测得电压:红6.40V、黄14.98V、橙4.13V、紫6.24V、蓝-14.25V、白-6.05V、灰5V、绿0.1V输出电压都很高,不在正常范围内。 请高手指教是什么坏了,怎么维修?
发表于 2014-10-7 14:01:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
普遍都高说明稳压电路出问题了,主芯片若是494的话可调整1脚的外围电阻修复。
发表于 2014-10-7 14:06:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主芯片是KA7500B
KA7500B与494可互换,按俺说的方法调整去吧!  详情 回复 发表于 2014-10-7 14:20
发表于 2014-10-7 14:20:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我也请教一下,像这种电源输出电压变低0.7-1v怎样修,求指点。  详情 回复 发表于 2014-10-23 11:41
发表于 2014-10-7 14:51:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
KA7500B与494可互换
发表于 2014-10-8 17:17:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老师好,”调整1脚的外围电阻修复“。是把R51、R52、R53三个电阻换掉?还是换大一点的或者小一点的电阻?我是小小白,请老师指教,谢谢!
发表于 2014-10-8 17:17:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-10-8 19:26:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-10-8 20:07:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查低压部分 重点
发表于 2014-10-23 11:41:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
494的可调整1脚的外围电阻进行调压。不知你说的电压变低0.7-1v指的是哪组,若是正12伏可不必调整。  详情 回复 发表于 2014-10-23 17:46
发表于 2014-10-23 17:46:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怎么+12V不需要调整呢?电脑用一段时间就自动关机,总是这样我把电源换了就好了  详情 回复 发表于 2014-10-23 18:42
发表于 2014-10-23 18:42:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果其它电压都充足,只有+12V低1伏左右属正常,不用调整。你说的自动关机现象是另外一码事。  详情 回复 发表于 2014-10-23 18:53
发表于 2014-10-23 18:53:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
+5v也要低0.6-0.8v,3.3v低0.2-0.3v这个是否要调整呢?  详情 回复 发表于 2014-10-23 19:07
发表于 2014-10-23 19:07:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个必须调整!但你应先换滤波电容试试。实话实说,大部分电源无需通过改变494的1脚电阻调整电压,因为这里很少出问题。  详情 回复 发表于 2014-10-23 19:19
发表于 2014-10-23 19:19:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我测试了几滤波电容好象都正常,也不知道怎么回事,望指点  详情 回复 发表于 2014-10-23 19:46
发表于 2014-10-23 19:46:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
lmzs 发表于 2014-10-23 19:19
这个必须调整!但你应先换滤波电容试试。实话实说,大部分电源无需通过改变494的1脚电阻调整电压,因为这 ...
要求全换新也许能解决问题。滤波电容用表测只是个大概。  详情 回复 发表于 2014-10-23 19:52
发表于 2014-10-23 19:52:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那好,我按你的办法试试吧,谢了。  详情 回复 发表于 2014-10-23 19:57
发表于 2014-10-23 19:57:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那好,我按你的办法试试吧,谢了。
发表于 2014-10-27 13:49:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
只知道资料上写输出问题查电容和反馈,期待楼主修好电源并给大家共享谢谢。
发表于 2014-11-5 18:30:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
取样电路挨个测电阻值,很可能有阻值变化,一号引脚的对地电阻阻值检查下,这个电源的电路图网上很容易找到的
