查看: 3065|回复: 7
用850风枪解决南北桥空焊的心得转贴
发表于 2008-11-25 23:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用850风枪解决南北桥空焊的一点心得
  一块845主板,客户拿过来的时候说:开机困难,有时候能开机,但进系统就会死机。经测是南桥空焊,于是用手的稍稍用力按着南桥,开机,一切正常,进系统也正常,就是重启后又不行了。肯定是南桥空焊.由于手头没有做BGA的东东,于是想到了850。风速可以调快些,温度适当就可以了。肯定不能直接对着南桥吹,吹坏可就麻烦了,于是找了块显卡上面用的散热片,放在南桥上。用850吹了10~15秒左右。 等南桥表面温度慢慢冷下来。开机,OK。用到现在没有出现任何问题了。
  也是845主板,故障是内存不过。经测是北桥空焊。解决方法和南桥一样,到现在也没有出现问题。
发表于 2008-11-25 23:20:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥容易
现在的扳子
加焊北桥可就没怎么容易了
发表于 2008-11-26 00:15:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
现在的板子也只有用专用的BGA焊机的了.
发表于 2009-4-19 18:57:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
北桥 成功 还是可以  就是CPU座子 难点
发表于 2009-4-19 23:36:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
成功率好像不是很高吧,靠运气哦
发表于 2009-4-20 00:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
北桥在主板的正中间,很容易变形!
发表于 2009-4-20 12:55:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是在板下面焊吗?怎么测空焊?
发表于 2009-4-20 16:32:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
吹得是背面还是正面?
