查看: 2028|回复: 4
lenovo lxb-hf769a无显示
发表于 2008-11-25 23:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
lenovo lxb-hf769a无显示,此机lm1237块供电也是由7v供给,换过lm1237、lm2469、r2a4电阻和lm1237的10脚的5v稳压管后显示,但只有蓝色,后关机查是r、g信号输入的d231、d201两个in4148击穿更换后灯丝7v只有3v多,无显示,说下其它联机后电压,分别为86v、14、-14、58、行管c80多伏,有高压,g1-55v
发表于 2008-11-25 23:41:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
灯丝电压明显不正常.还是先把灯丝电压修正常了再说吧.
发表于 2008-11-26 09:34:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天又刷了无笑天神发的数据,还是一样,不知道哪位有图就好了,不接尾板接线电压有7v接上就只有3v多,应该是尾板有短路,我把lm1237芯片供电断开还有灯丝电容断开还是3v多,把尾板取下就升到7v,后接上灯丝和芯片供电,又只有3v多了,求救呀
发表于 2008-11-26 09:35:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 #2 长风 的帖子
灯丝电压正常应该就修好了,请给点思路
发表于 2008-11-26 10:11:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你把视放板那几个IC一个个的断电,
