查看: 2128|回复: 14
求此电路升压原理
发表于 2014-10-7 11:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
求此电路升压原理
LT3460_datasheet.pdf (223.18 KB, 下载次数: 0)
发表于 2014-10-7 13:01:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片内部的VIN与SW间有个开关管,反复导通截止,如此电感两端产生交变电流,利用电感特性产生自感电动势,自感电动势电压远远大于供电电压,两电压叠加,经二极管整流电容滤波得到高压输出。
这里的电感可能是起到储能作用的。  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:33
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
大爱小翻茄 + 5 谢谢,我懂了!
neco + 5 淡定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-7 13:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
这种你就先死记下来再说,現在新的屏里基本上全是用的这个.原理得去看:直流开关电源相关资料. 其实搞维修又不是研发知道是那么回事就行了.
发表于 2014-10-7 12:14:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电感两端电压能突变。你可以把电感看作是一个闸门。二极管看作防止回流装置
貌似看懂了 LT3460利用SW脚位给电感充电,FB用于改变电感电流。  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:18
电感两端电压突变能改变极性,但是小弟还是看不出怎么升压的。。  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:03
发表于 2014-10-7 12:50:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只要其作用的是这个IC,此图中的二极管就是整流作用,楼主你可能没有修过苹果笔记本里面的升压到LED屏的电路,一样的,苹果AIR的笔记本屏的背光电路都是在板子上的 利用的原理好此图非常相似。
发表于 2014-10-7 12:51:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看不懂呀!!!!!!!
发表于 2014-10-7 13:03:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-10-7 13:18:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-10-7 13:24:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
简单问题不解释!楼主如果有示波器就量一下SW端的波形!那样你就明白了!
发表于 2014-10-7 13:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lmzs 发表于 2014-10-7 13:01
芯片内部的VIN与SW间有个开关管,反复导通截止,如此电感两端产生交变电流,利用电感特性产生自感电动势, ...
这里的电感可能是起到储能作用的。
是的!存储足够的能量才能提升电压呀。  详情 回复 发表于 2014-10-7 15:00
发表于 2014-10-7 15:00:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2014-10-7 13:33
这里的电感可能是起到储能作用的。
是的!存储足够的能量才能提升电压呀。
这个电路升压是不是由芯片内部电路来完成的呢?  详情 回复 发表于 2014-10-7 15:02
发表于 2014-10-7 15:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lmzs 发表于 2014-10-7 15:00
是的!存储足够的能量才能提升电压呀。
发表于 2014-10-7 15:52:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
路过学习
发表于 2014-10-7 15:55:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一头雾水,看不懂哪个高人开发出来的电路!
发表于 2014-10-7 16:26:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个应该是手机屏的背光电路吧,典型的BOOST升压电路,这个SW是一个脉冲信号(相当于一个开关),为低时电感电流持续增加通过GND与VIN形成回路,为高时因为电感的电流不能突变,所以会变成左负右正的反向电动势,此时将磁能转换成电能输出电压,输出电压的大小取决于SW的周期
