查看: 2144|回复: 19
联想G450L 进水机 无待机
发表于 2014-10-6 19:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
地市 客户发来一台联想笔记本  G450L  客户说进水了 收到机器拆机发现 电池充电芯片有腐蚀比较严重 清理后发现主板被烧成一个洞 ,经没量电池接口短路把相关元器件拆后还短,于是用烧机大法 才发现板层短路,看来电池充电电路是修不好了,把短路部分断开,测其他大电感无短路,然后通电电流表显示0.08A不对,其有短路地方 当断开待机3V5V的上管不短了,两对上下管全换OK 不短了,但是没有待机电压, 测RT8206B 6脚19V  3脚4.5V 7脚5V 32脚4.5V 1脚2V 17和24脚4.5V 4脚4.5V 14脚4.5V 27脚2V  芯片的要作条件都满足了还是不出待机, 芯片换了还是一样,仔细看了图纸怀疑充电电路和待机电路有关系, BQ27451为充电芯片 但还是不敢确定,如果没有关系有的话 为什么不出待机呢  请高手帮忙看一下。谢谢
发表于 2014-10-6 19:24:04 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这两个应该没有什么关系,因为公共点电压都出来了,充电芯片似乎控制公共点电压,看楼主待机芯片19脚没有查,还是待机电感对地测了吗,个人点愚见,
待机两电感都测了  阻值正常 19确实没有测  详情 回复 发表于 2014-10-7 11:03
发表于 2014-10-6 19:27:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-10-6 19:37:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
27脚EN才2V 是不是有点偏低呢。
[attachimg]777476[/attachimg]27脚 要是和17脚比起来 确实有点低 这是27脚图片  详情 回复 发表于 2014-10-7 11:07
发表于 2014-10-6 20:26:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
27脚EN应该跟14脚 电压一致的。
发表于 2014-10-6 20:33:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
公共点有电压了,充电芯片问题就不大了,查待机芯片吧
发表于 2014-10-6 20:38:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
小小白观望下
发表于 2014-10-6 21:11:12 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
先看公共端有没有出电压 没有电压修公共端 有电压修待机 OK
发表于 2014-10-6 21:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小小白观望下
发表于 2014-10-7 11:03:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
宸晖电脑维修 发表于 2014-10-6 19:24
这两个应该没有什么关系,因为公共点电压都出来了,充电芯片似乎控制公共点电压,看楼主待机芯片19脚没有查 ...
发表于 2014-10-7 11:07:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
叨叨三叔 发表于 2014-10-6 19:37
27脚EN才2V 是不是有点偏低呢。
27脚 要是和17脚比起来 确实有点低 这是27脚图片   供共点有19V过来
发表于 2014-10-7 14:44:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
27脚 连接的PR419 是空的没有装   27脚是2V应该是对的, 27脚经过PR416连接 2VREF
发表于 2014-10-9 15:28:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请高手在帮帮忙  分析一下  看还有没有没什么地方没有测到的 指点一下
发表于 2014-10-9 15:33:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3V 5V 的后级电压有没有短路
发表于 2014-10-9 15:50:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小小白路过
发表于 2014-10-16 11:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也正在修,在G430上拆了个TPS51427换上有3,5V不过电感发热,买了新的RT8206B还是不行
发表于 2014-10-16 11:21:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会真的是充电问题吗,客户说用电池可以,不过电池的电早用完了也看不出呀
发表于 2014-10-16 18:30:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3V 5V 后级没有短路   对地正常   ,RT8206B的条件基本都满足了  但还是不出电压
发表于 2014-10-18 14:19:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
断开2级供电,看看待机出来没有
发表于 2014-10-23 17:17:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这些方法都试过了  还是不出   没招了
