- 积分
- 485
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-30
- 精华
型号:华硕P8H61-M LX
故障: 开机掉电,反复这样
思路: 缺电压,没CPU供电,或者缺某信号!
点开关就掉电这样测供电很麻烦,我就强制上电来测电压
内存供电为1.5V正常,华硕板子不正常内存电压有时候为1.2V
桥供电为1.2V正常
PLL电压1.8V正常
VCCSA没有电压!这个电压一个MOS产生的,是去到CPU的!不知道可以下载点位图看一下,追查一下!
测MOS管的D极也是没电压,要追查上面的电压正不正常!
经过追查一下,是在CPU供电一排那个的一组供电产生后经过电感后到达MOS管的D极,MOS管再进行降压转出0.9V左右的电压去到CPU里面,而且这个电压还连接到CPU电压管理芯片的EN脚!
而这个一组的电压也是不正常,追查旁边的8脚芯片RT8120D,1 5 7 ,这三个脚为正常,测7脚的时候是0.6V差不多的,是正常的,说一下!判断为芯片坏。更换芯片
更换芯片后电压出来了,0,95V CPU供电也跟着出来了。
亮机子
维修结束,!!
