查看: 2349|回复: 35
联想b450 暗屏
发表于 2014-10-6 10:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
联想b450 暗屏   屏 和 屏线都换过了
外转显示正常   还怎么查  给点思路   屏接口有 19v  和3.3v  那个脚是高压板开启信号 !!没有图纸  独显的板子
发表于 2014-10-6 12:38:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
暗屏 乱搞都好的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-6 10:08:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
外转显示正常   还怎么查  给点思路   屏接口有 19v  和3.3v  那个脚是高压板开启信号 !!没有图纸  独显的板子.
发表于 2014-10-6 10:22:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
论坛里没有图纸吗?我这有一份全的,你研究研究吧。
LA14 独显 联想B450.zip
1.27 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-6 10:24:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
抓波,看是屏还是板的问题。
发表于 2014-10-6 10:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应当查那个EDID信号了吧,一般这样的情况那一块出问较多,论坛里有这个实例
发表于 2014-10-6 10:28:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏是好的 !!
发表于 2014-10-6 10:30:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这还要图纸 我晕 暗屏 乱搞都好的
发表于 2014-10-6 10:31:10 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这情况只能看图纸了
发表于 2014-10-6 10:34:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏线接口的  10  11脚  EDID   都有 3.3v
发表于 2014-10-6 10:52:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况只能对照图纸慢慢研究
发表于 2014-10-6 10:58:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对照图检查主板到屏的信号,高压那一块一共几个信号,
发表于 2014-10-6 11:03:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计显卡坏掉的多
发表于 2014-10-6 11:04:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
外显正常
发表于 2014-10-6 11:05:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就是暗屏怎么是显卡的 问题那
发表于 2014-10-6 11:08:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很明显高压的问题
发表于 2014-10-6 12:09:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡加焊一下看看。
发表于 2014-10-6 12:12:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
led的屏 !!!
发表于 2014-10-6 12:32:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查下待机开关   是否短路
发表于 2014-10-6 12:45:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
LCD的就先测灯管
