查看: 26208|回复: 189
[主板&显卡]
技嘉 GA-P61-S3主板 不触发 开机掉电修复后引发的思考..
发表于 2014-10-6 00:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
半个月前 做网吧维护的朋友 送过来2片一模一样的 技嘉p61主板 一块是不触发 一块是开机瞬间掉电,不触发的主板拿过来试机居然是OK的
电话通知拿走,谁知 一会又送过来了 说还是不触发,那就留下来吧,直到今天终于有点空闲 开始修他的 主板。
  不触发的 很简单 插上电源没有待机电压   不对 不是没有待机电压,是待机电压 要等5秒左右才出来  ,直接秒杀了 ,找到待机电压产生电路Q92 使用的是1085的 稳压器  3脚有5V电压  2脚没有输出3.3V  直接换掉1085 搞掂..
瞬间掉电的主板花了一些时间 由于没有图纸 修起来相当费劲,在论坛搜索了 一张ga-p61-s3-b3的图纸参考着来修,大体电路是一样的,细节上有些不同
瞬间掉电一般是短路保护,但是主板不装4P和CPU也会掉电(这个个板 好板不装CPU和4P也会掉电),测量各个供电点的 阻值没有发现明显短路的地方,
尼玛难道没有办法修了么?NND霸王硬上弓试试看,直接镊子短接黑绿线,测量各大供电 发现除了待机电压以外,什么桥供电 内存供电 总线供电 cpu供电
全部是零蛋,看来是开启信号的问题了 不可能内存供电都没有开启吧,于是拔掉镊子 测量了一下瞬间电压 发现内存电压瞬间是有1.5V的 于是反复的 开关 开关 测量了 主板所有供电。
发现Q12的D级瞬间电压不太正常,只有0.2V多和我那块不触发的比起来相差太多了正常的是有1.05V的,到这个时候发现终于发现狐狸尾巴了,
Q12的D电压来自于CPU_VTT(这个是不是cpu总线供电?我想应该是的吧)那么电压不正常就好说了,继续查图 发现CPU_VTT是由TU1控制产生的
不过发现图纸和板子就在这里对不上号了 ,板子使用的是一个8脚的 RT8120d作为控制的芯片,图纸是个大家伙呢(ISL95870bhrz)
                                                      看来 到这里图纸是没有用了  。
既然使用的是8脚芯片,就简单测量一下条件吧,发现这个芯片和常用的8脚芯片的脚位差不多的 ,也是1  5脚供电  继续测量7脚发现没有电压。尼玛看来只有跑线了 ,太累啊 不想跑线,突然想到尼玛都是技嘉的板子,开启信号的来源应该是一样的吧,于是又查了 图纸的cpu_VTT的开启信号由上图得知信号名称为VTT_EN如图:
哈哈这下简单了  对照实物图 看起来还差不多,下面来个特写:
    其实到这里大家都知道怎么回事了 ,图纸上面特别注明了 check power sequence 电源时序检测
要不是管子有坏的 要不就是时序不对,直接测量电压发现 下面的三极管TQ6  b脚 有1.05V左右的电压,C级电压依然为3.3V.     咔咔 问题找到了
这时又发现镊子真TM是个好东西啊 ,直接短接CE脚 开机 跑马卡一路小跑 了  ...
后来怎么修想必大家都知道怎么修理了吧  ,方法很多哟..   哈哈 我选了最节约成本的 方式哦  那就是  哈哈  拆掉TQ7
至此 板子修好了  有两个问题想和大家讨论下:
1 :现在的 台机主板和笔记本主板一样有电压检测功能了么?电压不齐 会掉电?请问下电压检测原理是什么。。
2 :  CPU_VTT通过Q12转换出来的 0.95V的电压名称是VCCSA  这个电压也是供给CPU的 是个什么电压?做什么用的 ?
3:深夜发帖较为幸苦;你们手里的分是做什么用的? 加了不扣你的,加完了明天又会有的 。
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员1460.5元2022-6-6 12:42
 会员13471910.5元2022-4-23 16:01
 会员1985420.5元2021-9-9 14:06
 会员13048770.5元2021-9-2 20:12
 会员13579950.5元2021-7-28 22:22
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +97 收起 理由
小数点0529 + 5 赞一个!
佰诚科技 + 2 淡定
联通移不动 + 5
jiazihan + 5 赞一个!
孙旭耕 + 2 很给力!
kingcat33 + 2
yfthc + 1
这是我小号 -1 赞一个!
hjheng + 5
周旋 + 10 赞一个!
本文由 会员37433 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-3 18:31:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这位仁兄,你这个弯子兜大了。开机掉电你去掉TQ7搞好了。试问去掉TQ7开机跟去掉CMOS电池开机,在原理上有无别不?不知道怎么整成精华贴了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-10-6 11:00:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VCCSA是系统管家供电,要想有APWOK和PPWROK就必须要有SA_PGOOD。
PPWROK是指什么  详情 回复 发表于 2015-11-18 13:50
简单来说就是cpu开启电压转换条件之一对不?  详情 回复 发表于 2015-11-2 21:59
谢谢指点,VCCSA这个信号电压一般可以在哪里测到。  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:06
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
星月科技 + 5 感谢 ..
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-11 16:23:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回答你提出的第二个问题,vccsa是为cpu逻辑接口提供电压的。以前在奔三时代cpu有内核电压和外核电压之分,我理解为cpu和外部交换信息接口电压,有很多不跑码故障cpu电压0.8-0.9v左右,跟这个电压有关。觉得不对的你就拍砖吧。
有很多不跑码故障cpu电压0.8-0.9v左右,这个电压多少是正常,1.05正常吗  详情 回复 发表于 2014-12-20 10:41
发表于 2014-10-10 12:01:23 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
neco 发表于 2014-10-10 11:51
一般1085也参与南桥待机3.3VSB电压转换产生的,工作原理与1117相近具体可以参考主板图纸。
说得对
1085 1117引脚定义是相同的吗?如果是这样就好理解了  详情 回复 发表于 2014-12-20 11:33
恩,楼主的故障也可以用1117进行代换。  详情 回复 发表于 2014-10-10 12:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-10 11:51:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LI坤 发表于 2014-10-9 16:41
第一块不触发的能秒杀很不容易啊,你是怎么知道5V是跟管子和稳压有关系的?第二块修得不错,有图纸相对好搞 ...
哪位大神可以告诉我一下PCH是什么  详情 回复 发表于 2015-3-6 14:40
哦 ,知道了,谢谢两位  详情 回复 发表于 2014-10-10 15:00
说得对  详情 回复 发表于 2014-10-10 12:01
发表于 2014-10-6 09:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在有些主板技术和向笔记本主板靠拢了,更加的智能化了
对啊,越来越难修了  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:30
发表于 2014-10-6 07:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
台式机主板上电触发出来的单元电路电压不齐也会掉电的,电压检测功能有些是通过单元电路PWM控制芯片某些引脚功能实现的,具体要参考芯片引脚手册PDF图纸才知道。
是不是IO长时间没收到CPU电源管理芯片发来的PG,使绿线又变成高电平了?  详情 回复 发表于 2015-5-1 22:48
感谢 参与讨论  详情 回复 发表于 2014-10-6 09:41
发表于 2014-10-6 02:26:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实也要有资料和很好的基础才能弄好这些麻烦的主板哦,看来还是要仔细查各个电压哦。
发表于 2014-10-6 06:46:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修板真是很辛苦啊,学习一下,顶一个。
发表于 2014-10-6 06:54:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主4p是什么啊??我不懂
我擦,我2014年10月6日问你的,你他,妈2016年1月10回复我,你是不是自我感觉良好呢  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:11
4p就4pin .4相供电  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:26
3P你懂不 ?哇咔咔 .... 4P就是CPU供电的 那个4针插座  详情 回复 发表于 2014-10-6 09:39
发表于 2014-10-6 08:00:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修得精彩,顶一下。
发表于 2014-10-6 08:10:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
修得精彩.好强大啊
发表于 2014-10-6 09:06:39 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主列害 修的如此有头绪 学习了
发表于 2014-10-6 09:17:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习学习
发表于 2014-10-6 09:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正好有一块一样的主板修  谢谢!
发表于 2014-10-6 09:35:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知道现在P61的维修价格怎么样。
发表于 2014-10-6 09:39:44 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
№稱尛飛♀ 发表于 2014-10-6 06:54
楼主4p是什么啊??我不懂
就是CPU供电接口。  详情 回复 发表于 2014-10-6 09:42
发表于 2014-10-6 09:41:25 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
neco 发表于 2014-10-6 07:41
台式机主板上电触发出来的单元电路电压不齐也会掉电的,电压检测功能有些是通过单元电路PWM控制芯片某些引 ...
感谢 参与讨论
小白弱弱地问一句,待机电压怎么测量,这个“待机”和I/O待机、南桥待机的区别是什么  详情 回复 发表于 2015-3-6 14:39
发表于 2014-10-6 09:42:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是CPU供电接口。
这个回复也很精彩!  详情 回复 发表于 2015-3-18 20:52
一时没反应过来 ,现在明白了  详情 回复 发表于 2014-10-6 09:48
发表于 2014-10-6 09:48:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
neco 发表于 2014-10-6 09:42
就是CPU供电接口。
一时没反应过来  ,现在明白了
发表于 2014-10-6 09:54:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主的技术真高
发表于 2014-10-6 11:29:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主技术高超,很经典
发表于 2014-10-6 11:29:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在图纸资料少的情况下,能有块相同型号的板子做为参照,真所谓事半功倍!
