- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-17
- 精华
插上适配器时,自动开机,电流到0.7A,此时只有显卡电压,和1.05V没出来。按开关硬关后,又自动上电,电流可以一路跳变三次,上到2.5A,所有电压都出来了,但还是不显。是AMD的芯片组,桥换过新的,COMS到南桥都有2.9V。
还有一点这机子有时待机0.02不触发,放下电,又可以触发了,但电流也只有0.7A.
还有一个怪现象,我用手压一下待机芯片,会掉电,电流掉到0.02,掉电后,还是不触发。
这机子没图纸,求思路? |
