- 积分
- 153
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-1
- 精华
主板是2013年的,被雷P了(网卡已卸下),刚开始时全板无电压,测试发现紫色5V对地阻值21明显不对,再测 5V待机场管短路了,换掉待机电压出来了,可是开机电压又不对也不知道是IO触发 还是南桥触发,开机针脚连到了一个电容,电容一端接地,一端接了一小电阻(接电容的一端为0.8V)另一端为5V,小电阻2端分别接在了一个三极管的2脚上,三极管另一个叫接地,我把这三极管卸下还是一样 开机电压为0.8V 总感觉还有线路上的配件坏掉,又找不到 烦死了,主要是电路没跑通。那个哥们只给我来张图吧 在下 感激不尽 定当鞠躬就催 死而后已 图啊图啊图啊图啊!!!快点来啊 |
