查看: 2369|回复: 14
PS2口不能用
发表于 2014-10-5 14:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
PS2口不能用   IO  接口   上接排阻 电容   换过 时钟数据线阻值正常 不能用是什么问题
发表于 2014-10-5 14:53:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电5V也正常
发表于 2014-10-5 15:14:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
什么主板?有的主板还没有IO呢!都正常考虑南桥吧。
IT8712F 杂牌945  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:34
发表于 2014-10-5 15:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查IO管不管PS2,管的话换IO,不管的话就是南桥
发表于 2014-10-5 15:34:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IT8712F  杂牌945
发表于 2014-10-5 16:03:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IT8712F是管键盘鼠标的换了也不行。。
发表于 2014-10-5 16:07:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重刷BIOS试一试
发表于 2014-10-5 17:06:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
南桥也有可能
发表于 2014-10-5 17:58:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主该换 都换,干嘛不换PS2接口试试
发表于 2014-10-5 19:33:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看有没有其他短路的排针没,曾经维修过一篇TPM 排针 13 14短路导致PS/2不良的飘过
发表于 2014-10-6 08:16:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主该换 都换,干嘛不换PS2接口试试
发表于 2014-10-6 09:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先排查一下是不是接口本身的问题吗,一般的情况这个P/S2接口很少出故障
发表于 2014-10-6 10:51:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
南桥。我之前有个PS USB不能用。换IO BIOS度不行。换南桥好了。你试试
发表于 2014-10-6 12:27:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
数据线打阻值多少啊
发表于 2014-10-6 14:43:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加焊一下南桥不行就得换一个
