查看: 2852|回复: 8
Z470有时能触发 有时触发不了 求救
发表于 2014-10-5 12:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台联想Z470有时能触发,有时触发不了,SIO_PWRBTN#有3.3V就能正常开机,不触发的时候SIO_PWRBTN#只有2V ,  现在就是有点搞不懂SIO_PWRBTN#是怎么产生的  求解救。。
发表于 2014-10-5 14:39:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
SIO_PWRBTN#是当按下开机键时,由 EC发出来到桥的开机请求信号。
发表于 2014-10-5 15:06:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看下这个信号的上拉电压 电阻正常不
发表于 2014-10-5 15:36:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
跟我修的一台联想的笔记本F41A故障有点相似,我的是开关的电压不正常,时高时低,开关经过一个二极管到EC这边,有时候不知道怎么搞的又好了,客户拿去两天有回来了,来会两次了,我现在是把那个二极管去掉了,如果直接从3.3V的电压接过去,不行的,3.3V要经过一个电阻后在到开关脚才可以,现在是亮了,也不知道稳定不
发表于 2014-10-5 17:07:17 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
可能是EC拉低了SIO_PWRBTN#,换了EC没有?
发表于 2014-10-5 17:12:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学 习 学 习
发表于 2014-10-5 17:15:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果断换EC,加焊无用,必须换了
发表于 2014-10-5 17:28:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不是EC 问题吧
发表于 2014-10-5 19:58:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
断开,看是EC还是南桥那边的问题。就好
