查看: 1954|回复: 14
新手学主板维修,求教!!MSI7715维修问题请教
发表于 2014-10-5 11:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手学主板维修,求教!!
MSI7715主板开机掉电,检测到CPU供电稳压管坏,更换后可开机10秒继续烧稳压管,求高手指教
换了还一样正在查电路,都下成这样了
有个问题很奇怪电源IC8脚对地阻值一下没有,,过一下再测有10到12....迷茫
装回去又烧
问题更新,更换3个电容,稳压管全换成p75n02ldg,现在不烧管了,开机不跑码,测得下管供电只1.08V不正常求指导!!!
发表于 2014-10-5 12:06:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
CPU管理芯片
发表于 2014-10-5 12:16:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是cpu供电这一块存在 着短路啊
发表于 2014-10-5 13:05:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
打值看看有没有G极空焊
发表于 2014-10-5 13:17:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
“CPU供电稳压管”?是上、下MOS管吧?电源管理IC一拼更换。
发表于 2014-10-5 14:43:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换了还一样正在查电路,都下成这样了
有个问题很奇怪电源IC8脚一下阻值没有一下有10....迷茫了
电源IC8脚一下阻值没有一下有10,说明这个引脚可能存在虚焊情况或者换个电源管理IC试下。  详情 回复 发表于 2014-10-5 18:01
还没放完点就会有10阻值咯,要短路一下,把点放了再量才准确。确定全部上下管的阻值正常才上电,这样就可以了  详情 回复 发表于 2014-10-5 17:10
发表于 2014-10-5 14:45:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你换个CPU管理芯片。。。然后 再换一组MOS管。。你再测量阻止。
发表于 2014-10-5 14:45:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一般管子烧了。。。基本管理芯片也烧了 !
发表于 2014-10-5 14:46:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不要迷茫了,直接换掉管子,和芯片
发表于 2014-10-5 15:15:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
跑线路中,在线等师傅来看一下!!!!!!
发表于 2014-10-5 17:10:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
xylovelq1 发表于 2014-10-5 14:43
换了还一样正在查电路,都下成这样了
发表于 2014-10-5 18:01:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了还一样正在查电路,都下成这样了
发表于 2014-10-5 19:00:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题更新求指教
发表于 2014-10-6 08:17:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2014-10-6 09:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看来你这个问题还应重点查电源管理IC
