查看: 3827|回复: 11
联想Z470有时能开机有时开不了机
发表于 2014-10-5 11:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台联想Z470有时能触发,有时触发不了,SIO_PWRBTN#有3.3V就能正常开机,不触发的时候SIO_PWRBTN#只有2V ,  现在就是有点搞不懂SIO_PWRBTN#是怎么产生的  求解救。。。
发表于 2014-10-5 11:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对着上电时序查
发表于 2014-10-5 12:02:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个是什么ec it什么型号
发表于 2014-10-5 12:03:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你要说详细一些吗   ,我们拆帮你分析问题在哪里 吗
发表于 2014-10-5 12:34:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习
发表于 2014-10-5 13:33:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
SIO_PWRBTN#信号是IO发出送到 南桥触发模块的。检查IO供电及SIO_PWRBTN#信号传输路径和南桥。
嗯 看了下是+3V_S5和+5V_S5电压转换这的问题 不正常的时候控制角只有3.3V没法完全导通 现在确定S5_ON和上拉15V在不能触发的时候是正常的 机器现在又一直能开机 没法测试 只能等出问题再测了 [attachimg]7  详情 回复 发表于 2014-10-5 14:41
发表于 2014-10-5 14:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-6 20:11:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主还没有修好啊??
发表于 2014-10-29 10:54:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主修好了没有?
发表于 2014-10-29 11:42:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接换个IO吧,
发表于 2014-10-29 12:19:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不行就换呗
发表于 2014-10-29 15:39:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
升压15V哪里
