查看: 2241|回复: 10
[维修求助]
猫—有线路由——交换机——无线路由
发表于 2014-10-5 09:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
先问:猫—有线路由——24口交换机——无线路由  这样的接法无线路由能用不。   说不能用的湿兄请回避。      下面能用了,  同时用了二个无线路由,都能正常使用。我加了第三个无线路由,也能正常用,没几天后所有的都不能用了。。取掉24口交换机,有线路由上的网络正常了插上24口交换机,所有的网都没了。   如果说这方法不成立,为什么还用了那么多天? 不在于桥接无线路由的方法,我都试过了。有人说的问题在于有线路由接24口那网线应为AB。求大神出世指点。
发表于 2014-10-5 09:51:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
猫—无线路由——24口交换机你这样接试试
发表于 2014-10-5 09:53:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
猫—有线路由——24口交换机——无线路由,肯定是可以用的,我这边就是这样接的,不过是把无线路由当作个无线交换机用的。既然接上交换机所有的网络都没有,何不换个交换机试试。
发表于 2014-10-5 09:57:13 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这样接法要注意两点:1、无线路由要设为动态IP模式;2、每个无线路由的网段最好不同。
发表于 2014-10-5 10:30:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是有线路由器设置问题,可能地址有冲突
发表于 2014-10-5 10:39:00 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
猫—有线路由——24口交换机——无线路由,可以使用,记得把下级的三个无线路由器的LAN口管理地址都改改。。。比如:192.168.2.1    :192.168.3.1   :192.148.4.1
发表于 2014-10-5 11:11:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
猫—有线路由——24口交换机——无线路由  这样的接法网络肯定可以正常使用的,提供两种方法给LZ, 1:24口交换机——无线路由,由交换机的LAN口到无线路由器的WAN口,无线路由器的网关和前面的有线路由器的网关不一样,无线路由器的WAN口用动态IP就OK; 2:24口交换机——无线路由,由交换机的LAN口到无线路由器的LAN口,无线路由器的网关在有线路由器的DHCP值之外,无线路由器的DHCP关闭。关于LZ说“有人说的问题在于有线路由接24口那网线应为AB”,事实上确有这样的接法,一般用AB的接法是交换机的LAN口到另一个交换机的UP-LINK口,也可以理解为,交换的LAN口(除1接口和最后一个接口)到另一个交换机的1接口或者最后一个接口,其它的组合都用BB接法,希望可以帮到你。
发表于 2014-10-5 11:14:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路由器设置问题,可能地址有冲突
发表于 2014-10-22 11:58:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-10-22 16:11:01 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
这里高手多啊
发表于 2014-10-22 19:33:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.路由设置
2.交换机坏了
