查看: 2666|回复: 37
神舟A350 不出内存供电该怎么修
发表于 2014-10-5 08:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修了一台神舟的A350,此机的原始故障是触发掉电,后来测了一下全板的供电电感,发现只有内存的供电电感没有电压,然后经过仔细的观察发现内存的供电芯片没有焊好,于是重新焊了一遍,一通电不掉电了,但是电流上到1.2A左右不亮,于是再测了一下内存的供电电感,天啊,还是没电,心想难道是芯片坏了,于是换了一个芯片,结果还是一样,后来没办法,我把上下管和滤波电容还有电感都换了一遍,一通电还是一样,由于此机没有电路图,所以我只能在网上查到这个芯片的引脚定义,一个一个测了,最后测的供电  开关都正常,唯一不正常的是上管没有控制电压,而下管有控制电压,请问各位大神,我还要测哪些信号,谢谢
来自 2#
发表于 2019-9-16 14:40:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-10-5 08:20:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
下管是不是5V阿,过流保护了吧!看看后面是否有短路了
好像是5V,就是测下管5V的对地值是不是啊  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:22
发表于 2014-10-5 08:22:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩,可以测量下下管G级的对地阻值情况或者查下芯片的工作条件。  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:28
发表于 2014-10-5 08:28:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我还没想到呢,我也觉得奇怪,怎么下管一直都有控制电压呢  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:31
发表于 2014-10-5 08:31:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下管一直都有控制电压,这里可能是芯片工作条件没有满足导致上下管没有轮流导通造成的。  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:33
发表于 2014-10-5 08:32:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下管5V保护了呀
谢谢你的提醒  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:50
发表于 2014-10-5 08:33:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-10-5 08:35:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片保护了
可能吧,回头测测先  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:50
发表于 2014-10-5 08:36:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
下管有5V,说明芯片是好的,问题出在后面(后面可能短路了、自举升压有问题、反馈有问题),所以芯片保护放电了。
自举升压是好的,反馈没测,没电路图  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:49
发表于 2014-10-5 08:49:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大暗黑天 发表于 2014-10-5 08:36
下管有5V,说明芯片是好的,问题出在后面(后面可能短路了、自举升压有问题、反馈有问题),所以芯片保护放 ...
自举升压是好的,反馈没测,没电路图
发表于 2014-10-5 08:50:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能吧,回头测测先
发表于 2014-10-5 08:50:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢你的提醒
发表于 2014-10-5 08:53:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种问题,示波器用上最好了,看波形可以知道他是什么问题。
没有示波器啊,唉  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:54
发表于 2014-10-5 08:54:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有示波器啊,唉
发表于 2014-10-5 09:07:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没示波器修机子太浪费精力了,有示波器事半功倍啊。
这个我也知道啊,但我是在帮别人打工啊,兄弟  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:09
发表于 2014-10-5 09:09:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-10-5 09:16:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看后面有没有隔离点,把后级断开吧,反馈脚打值看有没有断开,反馈脚再11脚。
好的,谢谢你的提醒  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:17
发表于 2014-10-5 09:17:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大暗黑天 发表于 2014-10-5 09:16
看后面有没有隔离点,把后级断开吧,反馈脚打值看有没有断开,找张芯片的电路图看就可以了。
好的,谢谢你的提醒
发表于 2014-10-5 09:34:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有结果公布一下,我们新人好一起学习
好的,有结果就告诉你  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:04
好的,有结果就告诉你  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:03
会员574291 该用户已被删除
21#
发表于 2014-10-5 09:53:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
期待楼主的结果
嗯嗯,有结果就告诉你  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:03
