查看: 2632|回复: 7
,求助供电问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-14 01:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手上有一板子,CPU供电上管D板有5v电压,但G极没有控制电压,S极也没输出电压,经测电源管理芯片有12v输入,请问各路大侠这板子是什么问题啊
发表于 2007-6-14 02:03:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
三分钟..1.确认CPU好坏.2.量那几个供电管短路没.3.换电IC  4.vid
  常规量法.不行的话.你再把板子具体情况说清楚一点..由楼下帮你回答
发表于 2007-6-14 10:22:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
回复 #1 难得糊涂 的帖子
电源IC有没有输出 PG信号有没有
发表于 2007-6-14 14:26:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源ic上的几个vid脚没有电平
发表于 2007-6-14 14:33:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能短接绿线和黑线来强行加电,电源ic的PG信号线加电前是2.3v,加电后变为0.1V,不知道正不正常?
发表于 2007-6-14 14:33:41 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
顶四楼!
电源IC是否正常工作了,先查这个!
因为如果是供电管短路了,一般会引起保护!(大部分)
发表于 2007-6-14 14:36:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电管应该是正常的,我拆来下量过了,就是G极上没有控制电压,电源ic是RT9231
发表于 2007-6-14 14:40:31 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
查线路是第一
查9231工作条件
顺便查一下其它电压,如内存供电和显卡供电!
