查看: 43437|回复: 693
[笔记本]
联想G490不触发-----烧桥大法!
发表于 2014-10-4 23:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
品牌:联想
型号:G490(版号LA-9631P)
故障:不触发(感觉有微短)
            前两天,收到一台联想G490(客户刚买还没两个月,某宝买,保麻烦)
报价2-3百,登记留下:晚上来搞, 拆大电池上电流表,一看确实为不触发,但是感觉电流偏大点,不管拆机裸板到手。(测量一堆的工作条件后,)刷BIOS后可以触发了,开机进系统正常。以为这么简单就搞定了。电话客户要求再装个系统。(问题来了,所有的USB不能用)驱动重新下了安装都没用。(好吧,只能拆机重新来过)
             祼板再次测量。发现
            主板的USB3接口短路。如图两数据线对地4欧。
(心想这下麻烦了,这种问题大部分都是桥的问题,这HM76的新桥手上可没有,寄现在十一在这快递都不给你,客户又急要)
搞到这里已经是凌晨12点了,扔板洗洗早点晚(睡不着呀,老想着这个问题不要换桥能不能搞定它)第二天早上6点起来,说干就干!!  上BGA,拆桥。
     量下PCB板,阻值正常了,再量桥还是对地,确定为桥不行! 把昨晚想了很久的想法今天用上,(烧桥大法)如图:
再接上电流表,开1V慢慢烧----足足开到5V才能我烧掉,
C25--USB20_N1     B25--USB20_P1
这两个点终于不对地了,量阻值那可是无穷大,(高兴终于烧断了)桥交给徒弟植珠。我这里再接两条线出来(把USB模块下面没用到的数据补两条上来)。个人想法不知行于不行! 还没试验过,现在来试试。
焊接完成如图:
接上电源,可以正常触发和显示了。(还是相信自己焊桥的能力)
接上第二组没对地的USB,可以正常使用了,原来不能用,应该是第一组数据对地影响到桥。
第二组的USB在BIOS下和PE下都能正常认到和使用,说明已经正常,现在把第一组的USB两条数据线接上。
连接到L55  1和4脚
完成上机,其它USB3和USB2都可以用,就是这组接的不太行! 有时无法识别。(待大家研究)
总结:桥的USB数据线短路可以用(烧鸡大法)来烧桥。
                 个人的一点经验和维修过程分享,有不对的地方指证,大家共同进步!
写贴比维修累,希望大家加加分~(加分不扣自己分的哦)希望大家挣大钱,
人人为我,我为人人
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1492770.5元2020-3-19 23:34
 会员9005440.5元2019-2-23 08:31
 会员11154360.5元2018-11-13 14:40
 会员6368760.2元2018-4-9 14:09
查看所有购买记录
参与人数 156下载分 +681 收起 理由
LEIFANG + 5 很给力!
小潘学硬件 + 5 很给力!
slicon + 5 很给力!
学海无涯技术 + 5 赞一个!
成博 + 5 很给力!
cai654321 + 5 很给力!
howerwon + 5 很给力!
yuchangtai + 5 高手高高手。厉害!
lightrain + 5
优秀妞妞 + 5
本文由 会员308815 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2014-10-4 23:40:46 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
两天后电话给客户,客户告知测试了两天都没问题,,鲁大师安装了叫客户看着温度也不高!!  特留此贴告诉大家使用的结果!!
http://www.chinafix.com/thread-808080-1-1.html  新贴,大家也可以去看看
发表于 2014-10-8 18:51:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主你麻烦了。。这种故障把USB一个脚翘起,另外接根线出来就是了嘛。。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-10-11 10:10:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
直接从别的USB数据线接过去把原来的短路的断开不行吗
发表于 2014-10-7 13:54:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天修到一个ASUS G41C也是2组数据对地0,能触发亮机,但是南桥巨烫。。。等会也烧烧看看。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-5 17:23:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2014-10-5 07:39
想法不错,这里C25,B25 是不是USB接口数据信号测试点呢?
NO!这是桥的脚位。纵、横坐标。
发表于 2014-10-5 08:58:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这都是高手进阶篇    太复杂 操作难度大
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-5 00:09:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高手不得不佩服  就是把线弄出来  不是那么容易
发表于 2014-10-4 23:45:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
卧、、槽!原来还可以这样搞,物尽其用啊,你让卖BGA的情以何堪
发表于 2014-10-4 23:47:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这技艺高超啊。。。
发表于 2014-10-4 23:48:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啊??????对不起啊,我怎么点到减分了!!!!!!!还能不能改,5...........
发表于 2014-10-5 00:16:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我只能说你NB,还有一组不能用是不是电流过大了有时候会不能识别,你的这个不会把桥里面的U处理部分的集成线路烧掉????????要是烧掉还能用?望楼主解答。。。
发表于 2014-10-5 00:32:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这样也行?!我有块主板现在就是所有USB接口不能用了,其它正常,桥过热加个散热片可以连续工作。有机会也烧烧试试!不过觉得还是风险大些。你这还属侥幸,有把其它部位也烧了 的风险。
发表于 2014-10-5 01:01:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_106:}{:4_106:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
813520513 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-5 07:39:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-10-5 07:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不用从桥下面飞线吧,如果有usb没用到,是否PCB板己经有布线了。
发表于 2014-10-5 07:47:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手中的高手啊,佩服啊。
发表于 2014-10-5 07:48:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我 连想都没有  想过还可以用这招啊   ,学习了
发表于 2014-10-5 07:50:27 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
高手呀,方法不错
发表于 2014-10-5 07:51:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
长见识了,你这样的不给你加分心里上过不去
发表于 2014-10-5 07:54:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
头回听到这方法,谢谢楼主的分享。
发表于 2014-10-5 08:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这技术就是高呀!
发表于 2014-10-5 08:30:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样都行,技艺高超啊,
发表于 2014-10-5 08:43:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
首次见到烧桥大法!!!!!!!
