查看: 4060|回复: 35
东芝M332开机过LOGO后灰屏 维修
发表于 2014-10-4 22:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     快中午的时候来了一台东芝M332
故障现象为开机显示LOGO后灰屏,
     客户说就一直这样,开多久就这样,机子是同事接的,开始以为是硬盘引导问题,拿出U盘准备修复引导的时候发现,根本进不了BIOS。也无法进PE。LOGO显示后,一直是灰屏。才拿来我修(同事不会修本)。
     我插上可调,灰屏时电流在1.0x安,也不掉电。一边拆机,一边想维修思路。 第一反应 卡LOGO ,后来拆到裸板还是这样,估计跟卡LOGO关系不大。
第二就是BIOS问题,准备刷BIOS的时候在论坛找了一下,居然没找到这个,有的都是M300  或者M330n的,最后取cmos电池测量一下发现只有2.2v。
     哈哈 马上短接放电, 再次触发,外接都显示了。
                                            自己改的电池,高手勿喷!
    最后亮机图
                                板号:
             特地把BIOS 上传了
TOSHIBA-V1.60 M332 ATI3400.zip
1.12 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 很给力!
土豆potato + 5 赞一个!
发表于 2014-10-4 23:09:07 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这款我修过的是不显示LOGO界面,直接跳过,搞的连U盘都没法启动不能装系统,最后清空了下CMOS好的
这里应该是BIOS里面把启动速度调成了最快所以进不了BIOS和U盘启动项  详情 回复 发表于 2014-11-1 13:19
谢了,经验。 有时刷BIOS  详情 回复 发表于 2014-10-31 23:49
发表于 2014-10-4 23:25:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电池引起这种故障,记下了
发表于 2014-10-4 23:44:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在动手之前cmos电池测量一下是很有必要的。
是的 这个要养成习惯 COMS电池的RTC电路是一块主板想要工作的第一个必要上电时序  详情 回复 发表于 2014-10-5 00:00
发表于 2014-10-5 00:00:37 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
发表于 2014-10-5 00:06:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主很细心,学习了。
发表于 2014-10-5 00:47:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cmos电池没电导致的,我以为是显卡导致的
发表于 2014-10-5 07:53:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RTC电路不良导致,楼主很细心啊  ,不错修笔记本就是要这样啊
发表于 2014-10-5 07:54:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到这样的本可好修了啊,真是太幸运了啊。
哈哈 昨天还遇到一台dell的7省报警,也很简单  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:30
发表于 2014-10-5 08:30:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-10-5 08:44:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
很简单的故障换电池
发表于 2014-10-5 08:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主英明,这也让你发现了
发表于 2014-10-5 09:41:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
cmos电池没电导致的 asus 也有这样的现象
发表于 2014-10-5 10:23:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶,希望能多出现些这样的经验贴
发表于 2014-10-16 17:53:08 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
基本上看完了楼主发的所有的帖子 你写的挺好的,你也很细心。自学成才
只是新手,发帖只为同是新手的同行交流,相互学习。  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:00
发表于 2014-10-16 20:33:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主细心呀,   电池记下了,
发表于 2014-10-16 21:00:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-10-16 21:26:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个以后我也要注意了,谢谢楼主的分享,以前我修过一台华硕的就是电池没电机都开不了,谢谢楼主分享
发表于 2014-10-20 19:10:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DELL7声报警的是啥问题?我昨天遇到过8声报警的和显卡有关。支持楼主分享维修经验
发表于 2014-10-31 23:49:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢了,经验。 有时刷BIOS
