楼主: zhumianbao
V星g41 s26 7714V20 插stat硬盘卡logo画面。
发表于 2014-10-5 13:14:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
zhumianbao 发表于 2014-10-4 23:10
我对电阻值不是很懂。。。
就是把万用表打到二极体档,黑表笔接地,地就是接口上的金属外壳,红表笔点你要检测的地点!就是二极体值了!测电阻,就是万用表打到有200、2K、20K200K、2M等欧姆档,测你要测元件的两端,显示出来就是阻值了。
发表于 2014-10-5 13:53:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
打下SATA 两端的电容,然后换桥。
发表于 2014-10-5 15:27:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题,加焊南桥可以解决百分之八十的认不到硬盘
发表于 2014-10-5 18:22:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有一个类似的故障,就是硬盘接口氧化导致在接硬盘时开机挡BIOS,自检过不了,也进不了系统的情况,有时勉强过了,进系统或重做系统时速度相当慢.(此故障相信长期修硬盘的师兄弟们有同感),把硬盘电路板拆下来,用橡皮擦清洁一下电路板的接口,就OK了.如果是碰到主板问题导致的挡机就与主板有关系了,有一台进水联相笔记本主板,开机能认硬盘,但进不了系统一直没修复好,不知道是不是硬盘供电电流达不到导致的.
发表于 2014-10-5 18:49:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘换了吗?
发表于 2014-10-5 21:22:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zhumianbao 发表于 2014-10-4 23:09
你在吹牛吗··········
不是吹牛,今天一块昂达G31认不到硬盘,加焊南桥OK。。。。
发表于 2014-10-13 14:42:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我拿去给其他同行修,也搞不定·我丢掉了。
