- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-26
- 精华
收到顶星T-A780L+一片,故障现像能上电,不跑码。
待机时测开机针2.74V , 1117 输入端2.74,输出端1点几V, PCI A14 测得VSB也是2.74V。
待机电压正常为3.3V,这里只有2.74过低不正常。
因为1117的输入端连着VSB,因此待机3.3VSB肯定不是它产生的,找不到此板电路图,只有试着跑线路了。
红表笔点5VSB电源紫色线,黑表笔在内存和SB附近场管上到处点,发现一个1085的3脚相连,测1085的2脚与VSB相连,
由此怀疑是1085将5VSB转3VSB的。网上找了下资料,确实是个和1117差不多的元件。通电测3脚有5V,2脚输出2.74V.
怀疑1085或调节脚上电阻、电容损坏,直接在料板堆里找了一个1085,连同他的10R和32A两个贴片电阻一起换了。
再通电测试3.3VSB正常3.4V,点开关开机跑码正常。
新手,风枪不太会用,把IDE接口烤焦了。
