查看: 3544|回复: 14
技嘉GA-G41M主板不上电,3.3V对地打阻18
发表于 2014-10-4 21:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
技嘉GA-G41M主板不上电,3.3V对地打阻18,CPU AD线、内存槽AD线、PCI数据线 假负载对地打阻值未发现异常。
强制短接绿线能开机通电,主板各项供电均无输出。
待机5VSB  ,  3.3VSB正常。
VCCRTC 、 RTCRST#  、 32.768KHZ  、  VCCSUS3_3 等待机条件测试正常。
开关排针有5V,
IO  IT8718F  待机VBAT  100脚电压正常,
                                   116脚 RSMRST# 4.68V正常  ,
                      触发开关103脚可以收到开要排针发过来的PWRBTSW 高低高电压跳变,
                                   106脚有发出-PWRBTSW  高低高电压跳变。
                             但是102脚没有收到南桥发出的  -SLP_S3
南桥也没有发出-S4_S5
网卡、声卡芯片都已摘除,故障依旧,没有BGA设备,南桥是换不了的。
请帮忙看下还有什么条件和触发电路相关,还有什么条件没有测到,谢谢。
GA-G41MT-S2P_R131.pdf
1001.89 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板电路图
发表于 2014-10-4 22:08:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
18欧明显偏低,有局部短路,用稳压电源烧3.3V供电,摸发烫的元件,排除了再开机。。。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
瓦力加油 + 5 晚点试下
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-10-4 21:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
116脚4.68v?
发表于 2014-10-4 22:09:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把串口芯片拆掉!!BIOS对换下!!
发表于 2014-10-4 22:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
既然怀疑桥,那就直接先干桥,没BGA先测试下是不是桥虚焊,如果是虚焊可以用热风枪加大口来加焊下或SLP_3到IO直接的线路有没有断线或之间元器件顺坏,还有IO发给南桥的跳变信号电压之间有没有断线或之间的器件顺坏,引起南桥未接受到信号,都正常再敢南桥吧。一般这些信号都是直连的。
发表于 2014-10-4 22:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
102脚没有收到南桥发出的  -SLP_S3,排除IO和中间相连线路故障的话,就是南桥故障。
发表于 2014-10-4 22:22:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有BGA机器不好搞,现在桥坏的也很多
发表于 2014-10-4 22:23:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆什么网卡声卡啊。。拆南桥啊。。20块收了
发表于 2014-10-4 22:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
什么烧掉了吧
发表于 2014-10-4 23:10:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆了网卡还是偏低的话,那就南桥微短路了。。。。
发表于 2014-10-4 23:32:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
南桥可能性较大!南桥供电也应由3。3伏转换过来的吧?先确认一下。
待机时南桥的822和103排阻上有3.4V待机电压的  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:07
发表于 2014-10-5 01:19:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,悄悄的告诉你,VCC3对地阻值18是正常的。  116脚 RSMRST# 4.68V正常   RSMRST 4.8V偏高,正常为3V左右
发表于 2014-10-5 07:46:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VCC3连的东西不少,先烧下看看嘛,不行再说别的
发表于 2014-10-5 08:07:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2014-10-5 10:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥是否收到RSMRST#信号GA是由专用芯片发出的你看下
