查看: 14889|回复: 14
联想打印机打印出来很脏
发表于 2008-11-25 17:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
前天给一台联想打印机换了一下粉,打印出来之后就显得纸不干净,好像整个面都涂了一层墨粉一样,黑黑的,用的粉是联想代用粉,之前我给别的机器加过这种粉,都没有出过什么问题,但这次真要命,在开始的时候,我以为打印几张后就会干净起来,但是现在已经印了几百张后还是这样脏兮兮的,这种情况怎么办呢?谢谢有人说下。我已经把里面的一些零件拆出来仔细擦过,但是依然没有效果。没招了
发表于 2008-11-25 17:44:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主...你说整个面都涂了一层墨粉一样,黑黑的..应该是底灰吧.....是不是你的粉不一样....混合了....或者你的粉不好.....建议换粉试试..我弄个HP的机..底灰都是粉引起的.....
发表于 2008-11-25 18:56:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
清费仓了没
发表于 2008-11-26 08:50:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
原来的粉仓应该是到干净了,因为人家已经打印不出来了才让我换的,我去了之后也把粉仓里的粉往外到了,但是没有倒出来什么粉。我现在加的这个粉是联想代用粉,之前在别的机子上加过,都没有出过什么问题。这次真是晕。应该就是一楼所说的底灰吧,因为整张纸面上就像是加了一层灰色的底纹一样,看起来显得很脏的样子。
发表于 2008-11-26 09:00:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是建议楼主换粉试试.............
发表于 2008-11-28 15:28:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器有废仓的吗
发表于 2008-11-28 16:54:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
废粉仓没有清理干净。。。。。
发表于 2008-11-30 22:28:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换粉
发表于 2008-12-2 12:01:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可能有2个原因。
1.有可能是鼓芯的问题。
2.有可能是因为粉的问题,或者是因为废粉没有清干净
如果是鼓粉分离的可以先换个粉盒试试看,确定是不是鼓芯的问题。
发表于 2008-12-2 12:24:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你的是联想什么型号的?根据你说的状况很有可能是你再加分的时候粉仓没有彻底清理,要想彻底解决估计就要先将原来加的粉清理干净,然后再将显影辊拆下清理,都清理干净后,再添加替代的联想专用粉,请注意,不是所有的联想机用的是同样的粉。
[ 本帖最后由 符杰 于 2008-12-2 12:27 编辑 ]
发表于 2008-12-9 13:29:31 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2009-1-1 23:49:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
彻底清理
联想的粉盒没有废粉回收装置,更换新粉时尤其在冬季,必须彻底清理干净,否则肯定会有严重底灰!!
发表于 2009-1-3 08:41:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
充电辊。
鼓芯。
显影。
重点查一下这几件。还有就是定影那部份有没有 脏
发表于 2009-3-6 17:06:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
如果是用再生粉,,那应该是粉盒问题了,换个刮板试试
发表于 2009-3-6 22:48:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是底灰,可能是粉不好,或是鼓要换了
