查看: 1638|回复: 8
求教一个电路图中符号
发表于 2014-10-4 17:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PSON#/GP42
请问这个#/ 是什么意思?
发表于 2014-10-4 19:15:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
PSON表示电源开启,#是低电平有效,PSON#就是要开启电源时输出低电平,否则高电平   /  GP42表示通用输入输出42号引脚,可以由工厂编程确定功能
好厉害,解释的很正确,成分感谢,被这个问题困扰了很久了。 还有一点不明白,这42是从哪来的?代表什么意义?主板这个引脚不是第42引脚,而是100多,不明白这个42,请大神指点  详情 回复 发表于 2014-10-5 16:18
解释的很清楚,师傅好经验。  详情 回复 发表于 2014-10-4 20:28
发表于 2014-10-4 18:11:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般表示低电平有效 吧   有的也就只是个符号标示  无意义
谢谢,我刚开始学  详情 回复 发表于 2014-10-5 16:13
发表于 2014-10-4 18:31:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
#是低电平有效的意思     就是说低电平的时候工作   /  是分隔符
发表于 2014-10-4 20:28:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
gphps 发表于 2014-10-4 19:15
PSON表示电源开启,#是低电平有效,PSON#就是要开启电源时输出低电平,否则高电平   /  GP42表示通用输入输 ...
解释的很清楚,师傅好经验。
是的呀,好厉害  详情 回复 发表于 2014-10-5 16:19
发表于 2014-10-4 23:17:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
顶  顶   顶4楼的大师。。。。
发表于 2014-10-5 16:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢,我刚开始学
发表于 2014-10-5 16:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2014-10-5 16:19:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
123迅维网 发表于 2014-10-4 20:28
解释的很清楚,师傅好经验。
是的呀,好厉害
