查看: 3246|回复: 4
泰克 465
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-14 01:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
泰克465 的示波器怎么样.修主板可以吗.听说这东西很老了. 示波器是不是只能显示波形. 没有其它功能了?  还有示波器能不能同时显示波形还有显示电压. 还有什么其它功能.
发表于 2007-6-14 07:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
示波器的功能多着呢 ,能显示波形的同时也能显示电压,你可以去去查一下示波器的使用。
发表于 2007-6-29 00:05:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
别买这种老仪器了,到时候板子没修好先得修示波器。
发表于 2007-6-29 07:26:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
基地不就有卖泰克465?不会像楼上说的那样吧?
发表于 2007-6-29 07:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
示波器的种类不少,有普通示波器就是只能显示波形,另外还有模拟、数字,CRT读出,虚拟,存储,多通道等名字加到示波器上,功能越强,频率越高就花钱越多。修主板主要要考虑频率,100M我认为是最起码的了。
