查看: 3865|回复: 22
[联想]
明基 FP91G+显示不对 有图
发表于 2014-10-4 16:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
接到明基 FP91G+显示器  开机能开机  开机显示logo图案正常 但是logo过后显示桌面就颜色不对了 看图  哪位遇到类似这样的故障 给点药给它吧!
发表于 2014-10-4 16:38:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题就没有试过,白屏的试过换主芯好的。
那更换屏的主芯片需要把要更换新的主芯片往里刷程序吗  详情 回复 发表于 2014-10-4 19:58
发表于 2014-10-4 17:13:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏线可能性最大。
vga线换了没果 其屏的逻辑板跟驱动板一体的 没有屏线的!  详情 回复 发表于 2014-10-4 19:59
发表于 2014-10-4 17:27:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我觉得有可能是驱动板上的电容漏电所致,不然为什么开机时时正常呢?
是logo显示正常 驱动板跟屏的逻辑板一体的 都是贴片电容的!  详情 回复 发表于 2014-10-4 20:00
发表于 2014-10-4 17:58:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看这接口   屏线问题 性不大   估计屏的问题   单独试下屏吧
试不了吧 逻辑板跟驱动板是一体的  详情 回复 发表于 2014-10-4 20:02
发表于 2014-10-4 18:01:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏线或是屏的问题,,。
现在看来屏的可能性比较大了 这机子逻辑板跟驱动板是一体的 没有屏线的  详情 回复 发表于 2014-10-4 20:04
发表于 2014-10-4 18:49:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏坏了    我碰上这样的就只有放弃
那就放弃了  详情 回复 发表于 2014-10-4 20:05
发表于 2014-10-4 19:01:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
驱动板问题,其实就是屏上面的问题
大婶 给点思路呗  详情 回复 发表于 2014-10-4 20:05
发表于 2014-10-4 19:58:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2014-10-4 19:59:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
lmzs 发表于 2014-10-4 17:13
屏线可能性最大。
发表于 2014-10-4 20:00:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2014-10-4 20:02:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
试不了吧  逻辑板跟驱动板是一体的
发表于 2014-10-4 20:04:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
zhangxunhai 发表于 2014-10-4 18:01
屏线或是屏的问题,,。
发表于 2014-10-4 20:05:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
慧龙业余电脑 发表于 2014-10-4 18:49
屏坏了    我碰上这样的就只有放弃
那就放弃了
发表于 2014-10-4 20:05:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
chengchunxin 发表于 2014-10-4 19:01
驱动板问题,其实就是屏上面的问题
大婶 给点思路呗
发表于 2014-10-5 13:45:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还有啥思路 你看看是不是程序有问题先
程序我都刷了 没效果了  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:23
发表于 2014-10-5 15:23:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
chengchunxin 发表于 2014-10-5 13:45
还有啥思路 你看看是不是程序有问题先
程序我都刷了 没效果了
发表于 2014-10-7 10:51:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
MCU程序有问题  简单方法有一个菜单里重置 复位一下 或进工厂模式自动调整一下
屏故障 送回了 !  详情 回复 发表于 2014-10-9 18:06
发表于 2014-10-7 12:14:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
重新刷一下程序试试;如果不行,对输出到屏的端口周围的电容进行加焊处理。逻辑板上的接屏线的周围电容也一并给加焊处理一下,祝好运
还回去了 !  详情 回复 发表于 2014-10-9 18:07
发表于 2014-10-9 18:06:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏故障 送回了  !
