查看: 2983|回复: 17
维修华硕M2N68-AM SE怪问题一台
发表于 2014-10-4 16:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
今天客户送来一台主机,说是有个很怪的问题,开机关机,再开机就开不起来了,我也没多想上电,触发,一切正常,关机再触发果然开不了机,重复了好多次也是一样的结果,看来是真的有问题了,哎,完全没心情修(这几天玩热血快玩疯了)。闲的蛋疼,那就修修吧。经过研究发现,关机后再开机,要把电源拔掉在插上才可以触发,这是哪门子怪事,欺负我这种小白。电源换过了,没吊用,什么都换过了,预料之中的一样,没用。好吧,卸下主板上电,你妹的不触发了。这下事情搞大了,这个事情对我来说,比把女人肚子搞大还严重。你妹的,这样一搞,一下就有修的心情了,还好这几天在迅维里面偷师了一点经验。经查开机针脚有5V,晶振有压差,待机电压3.3正常,无芯片发烫,强开,用手摸一摸,也无发烫的芯片。短接开机针脚查绿线确实无电压跳变,开机针脚处有电压跳变,IO到桥(单桥)有3.3-0 3.3跳变正常,桥到IO电压无电压跳变,按理来说应该有0-3.3的变化,跑线跑了很久可是就是没跑通,你爷爷的,没心情跑了,不是桥没给信号嘛,我直接把那个脚强给了一个3.3V,短接触发跑马,2话没说上BGA 干桥,成功. 小白维修经验,勿喷
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 鼓励发帖
发表于 2014-10-5 09:52:36 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
硕方电脑 发表于 2014-10-4 16:37
N68很多是桥问题,加焊顶不了多久的
真的?假的?  别吓我 我有心脏病
干桥如何好一阵子的话,以后就麻烦了。  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:06
希望你运气好,能用久些  详情 回复 发表于 2014-10-5 12:42
发表于 2014-10-4 23:22:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
飞什么电压给他???3VSB?????VCC3
飞的S3啊 桥到IO的  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:03
发表于 2014-10-4 17:19:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LI坤 发表于 2014-10-4 16:45
还是没听懂- -你3.3飞的是哪个信号
应该是SLP_S3
发表于 2014-10-4 16:45:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是没听懂- -你3.3飞的是哪个信号
飞的桥到IO的信号  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:56
应该是SLP_S3  详情 回复 发表于 2014-10-4 17:19
发表于 2014-10-4 16:37:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
N68很多是桥问题,加焊顶不了多久的
真的?假的? 别吓我 我有心脏病  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:52
发表于 2014-10-5 09:56:26 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
还是没听懂- -你3.3飞的是哪个信号
飞的桥到IO的信号
我知道了,S3  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:01
发表于 2014-10-5 10:01:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这个飞线,?是个什么情况
飞的桥到IO 的信号啊 S3  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:04
发表于 2014-10-5 10:01:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我知道了,S3
发表于 2014-10-5 10:03:32 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
飞的S3啊   桥到IO的
发表于 2014-10-5 10:04:00 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
博维科技 发表于 2014-10-5 10:01
你这个飞线,?是个什么情况
飞的桥到IO 的信号啊    S3
发表于 2014-10-5 12:42:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
乡下人小何 发表于 2014-10-5 09:52
真的?假的?  别吓我 我有心脏病
希望你运气好,能用久些
发表于 2014-10-5 13:24:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
NV的桥啊 蛋疼 看到那种主板就像扔的 冲动
发表于 2014-11-17 16:06:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真的?假的?  别吓我 我有心脏病
干桥如何好一阵子的话,以后就麻烦了。
发表于 2014-11-17 16:06:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
n版伤不起,桥最容易 出问题,为啥不弄个像CPU的座安装呢
发表于 2014-12-9 14:44:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个主板桥引起的问题千奇百怪,各种神奇故障,有的半夜自动就开起,正睡呢就能听见WINDOWS的开机声了,吓人
发表于 2014-12-30 20:20:27 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
不太明天白怎么飞
发表于 2015-1-3 14:04:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
让人的遐想满天飞
