楼主: 520671
联想 Z475 进系统慢,硬盘4K已对齐。大虾们进来讨论下。。。
发表于 2014-10-5 14:33:33 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习中。顶起来
发表于 2014-10-5 14:40:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下USB接口有没有 短路
咋把这个忽略了呢。 好 马上找找看  详情 回复 发表于 2014-10-5 14:46
发表于 2014-10-5 14:46:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
hxj8283 发表于 2014-10-5 14:40
看一下USB接口有没有 短路
咋把这个忽略了呢。 好 马上找找看
发表于 2014-10-5 18:09:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
BIOS已经刷过了。,南桥也加焊了。还是一样。 明天换个硬盘试试。换了硬盘还不行决定干显卡。  按逻辑 进系统慢与显卡无关的啊。。。。头大了
发表于 2014-10-14 11:02:17 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我的装系统蓝屏
是X P win7啊  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:23
是XP win7  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:23
发表于 2014-10-14 11:22:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
哈哈 那个IDE  转换了吗  是XP 还是WIN7?
发表于 2014-10-14 11:23:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
              是XP win7
发表于 2014-10-14 11:23:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
              是X P     win7啊
发表于 2014-10-14 11:50:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
amd的一般就这球样   快就不正常了
发表于 2014-10-14 11:57:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MEI YUNDAO GUO
发表于 2014-10-14 12:07:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习中。顶起来
发表于 2014-11-1 12:27:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
哈哈哈 感谢各位亲。  这机子好了 故障是单纯的进系统慢。 进PE和安全模式速度相当的正常。机子已经放我这里1个多了吧,正想打算换板的时候就静下心来分析,既然在进PE和安全模式开机的速度都很正常。所以只想到驱动的问题。  这这里我走了很多弯路   拿到机子不断的换硬盘系统 驱动。内存 BIOS,经过折腾几天无果 决定加焊桥,焊了也一样 一于淘宝个桥回来,....等啊等 3天后终于到了上土炮BGA换 啦啦啦 好了 开机yes 还是一样 草#¥%¥%@¥神马情况、继续淘个U回来试试 100买了A6 3400M换上 还一样。看着看着 是独立显卡于是忍不住加焊了显卡 。。。纳尼 还是一样。侧地崩溃了, 因为是同学的机子才拖这么久,要是其他客户早换板了。因为这几天心情不爽 晚晚都出去喝酒 NND 每次都是三杯啤酒就到了 前晚没喝醉啦啦的开小车回家停家门口 直到昨天早上出来上班的时候 真TMD醉了,在家门口掉个头NND把小车屁股擦花了,维修400大洋  心情极其不爽,昨晚继续喝 有是醉了  睡到10才起来匆匆忙忙的开门上班 一看到这台放在这里一个多月没修好的本本就烦,于是把他拿来出气,心想反正是修不好了的 要换板了的 就再试试吧,  插U盘进PE 速度正常  重启 F8安全模式 速度正常, 在重启 进系统 等啊等  等了2分钟进去了  把集成和独立显卡 USB 网卡 声卡驱动禁了 再重启 继续的等啊等 还是一样   这是怎么回事啊 PE和安全模式都没加载驱动开机速度正 常  现在把系统里面的驱动全禁了还不行  是不是还差某个驱动没禁掉  于是继续进系统 在把电池Microsoft AC Adapter 驱动和Microsoft ACPI-Compliant control Method Battery驱动禁了就好了 正常35秒开机   到这里才是真正的找到问题所在了  在进系统把其他驱动还原启动  把这个Microsoft ACPI-Compliant control Method Battery驱动继续禁了 开机一切顺利 正常速度WIN735秒  下一步打算下载这个驱动看看能解决不 要是不行的话该怎么修  换EC还是电池管理IC还是继续换桥。。有待下一步.....................
发表于 2014-11-1 12:33:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哪这么多毛病哦=。=能开机正常用就行了,像我是不管这个的
呵呵 那是 可是客户要修 每次开机要等几分钟或者进不了系统  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:50
发表于 2014-11-1 12:50:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
说,你这么真心的修这机子有什么企图,我看到你写了个她  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:51
发表于 2014-11-1 12:51:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2014-11-1 13:28:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有台华硕的 也是这个问题!!!
看看是进系统慢还是使用也慢 首先 进PE和安全模式速度都正常的话 可以肯定是加载驱动的问题了  详情 回复 发表于 2014-11-2 10:18
发表于 2014-11-2 09:10:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,顶一个
发表于 2014-11-2 09:36:22 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
用windows7官方原版装系统,然后再联想官网下载联想乐驱动,一键解决应该就好了,最近发现好多GHOST版本的系统都不好用了,并且里面乱七八糟的软件一大堆,烦死人
恩 最近发现的, 很多机子都存在这样的问题。  详情 回复 发表于 2014-11-2 10:18
发表于 2014-11-2 10:18:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
徘徊的人 发表于 2014-11-1 13:28
有台华硕的 也是这个问题!!!
发表于 2014-11-2 10:18:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
七色の明日 发表于 2014-11-2 09:36
用windows7官方原版装系统,然后再联想官网下载联想乐驱动,一键解决应该就好了,最近发现好多GHOST版本的 ...
