查看: 4266|回复: 25
[资料软件]
给大家发个数据恢复软件,
发表于 2014-10-4 15:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
本人是新人,注册迅维网不久,给大家发个数据恢复的软件吧,软件是咱们常用的 DiskGenius,是最新版本的 已亲测,恢复1.5G的视频文件,恢复出来播放都正常,大欢迎大家使用
发表于 2014-10-6 13:12:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
罗工SAS 发表于 2014-10-6 11:19
论坛里面似乎只有4.3的吧
你好,不知你说的是哪个论坛,我说的是未来软件园, 再百度里面输入 未来软件园, 出来的第一个链接,在主页输入   DiskGenius (磁盘管理)V4.6.2 绿色专业版  搜索成功后, 大家再网页的最下面选择本地下载,软件在24.5M左右。下载下来解压即可,有64位和32位请自行选择
恩,已经下载了。 我的意思是,我们论坛只有4.3版本的,还没有你说的4.6  详情 回复 发表于 2014-10-6 15:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-6 11:19:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛里面似乎只有4.3的吧
你好,不知你说的是哪个论坛,我说的是未来软件园, 再百度里面输入 未来软件园, 出来的第一个链接,在主页输入 DiskGenius (磁盘管理)V4.6.2 绿色专业版 搜索成功后, 大家再网页的最下面选择本地下载,软件在2  详情 回复 发表于 2014-10-6 13:12
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-4 23:02:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
欢迎,新人努力学吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-4 18:00:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一根筋?! 发表于 2014-10-4 17:21
貌似不好啊,收费呢啊
不是啊 你打开未来软件园了没
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-4 17:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
貌似不好啊,收费呢啊
有破解版的!  详情 回复 发表于 2014-11-1 14:51
不是啊 你打开未来软件园了没  详情 回复 发表于 2014-10-4 18:00
发表于 2014-10-4 15:43:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大家不好意,由于论坛的限制,不能上传大于4M的文件,现将下载文件的链接奉上  大家再百度里面输入未来软件园,在主页输入   DiskGenius (磁盘管理)V4.6.2 绿色专业版  搜索成功后, 大家再网页的最下面选择本地下载,软件在24.5M左右。下载下来解压即可,有64位和32位请自行选择
发表于 2014-10-6 15:31:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jac- 发表于 2014-10-6 13:12
你好,不知你说的是哪个论坛,我说的是未来软件园, 再百度里面输入 未来软件园, 出来的第一个链接,在 ...
恩,已经下载了。
你好,你说的论坛是咱们迅维维修论坛吗? 下载到没 diskgen v4.62 绿色版  详情 回复 发表于 2014-10-7 09:34
发表于 2014-10-7 09:34:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
罗工SAS 发表于 2014-10-6 15:31
恩,已经下载了。
发表于 2014-10-8 14:21:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
欢迎,新人努力学吧,我也是新人
发表于 2014-10-8 15:24:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
向楼主致敬,我也是新人
发表于 2014-10-8 18:17:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
下载了,用了一下,不错的,谢谢
不客气,我也是找了好久,并且亲测了,才上传的。应该感谢迅维,  详情 回复 发表于 2014-10-8 19:07
发表于 2014-10-8 19:07:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
zcdzj1978 发表于 2014-10-8 18:17
下载了,用了一下,不错的,谢谢
发表于 2014-10-8 19:15:39 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
谢谢了,专业版好用。
发表于 2014-10-10 10:08:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下一个你的,看好不好用
发表于 2014-10-10 11:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
4.6版本有什么特殊的功能吗?楼主给介绍下!
发表于 2014-10-11 20:08:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   以下信息来自 diskgenius  官网  我这也是借花献佛
    4.6.0版本的另一特色,是从这个版本起,DiskGenius的三个版本,均使用同一个相同的发行包。用户下载该发行包后,直接运行,就是DiskGenius免费版,注册该软件后,即可升级为标准版或专业版。即:购买哪个版本的注册码并激活软件(或插入加密锁)后,软件就 会自动成为哪个版本,可以使用这个版本的全部功能,不需要重新下载安装软件。
    统一发行包后,用户下载、使用与升级DiskGenius将会更加便捷。
性能提升
    1、优化按文件备份与还原分区的速度。
    2、鼠标点击数据解释器上方的当前端序时执行切换端序的动作。
    3、对2TB以上的大硬盘执行快速分区时,不允许选择MBR分区表格式。
    4、为GPT磁盘增加“Intel iFFS partition”(休眠分区)分区类型支持。
    5、新增分区4K对齐检测功能。
    6、在扇区编辑功能中增加文件占用簇列表显示功能。
    7、在扇区编辑功能中增加文件系统扇区跳转功能。
    8、纠正从旧版本备份的pmf文件还原分区时软件崩溃的BUG。
    9、纠正遇到以".."命名的特殊文件夹时软件崩溃的BUG。
    10、纠正搜索分区功能,找到扩展分区后,提示信息显示不全的BUG
    11、纠正有时为文件重命名失败的BUG。
    12、纠正与动态磁盘及LVM卷有关的扇区编辑功能的BUG。
    13、纠正新建分区(拆分分区)功能,打开无损调整对话框后,新分出来的区域仍然显示空闲、没有新建分区的问题。
    14、纠正删除所有分区后,在不保存分区表的状态下执行快速分区时,出现写盘错误、格式化失败等错误的BUG。
    15、纠正恢复文件时,在左侧窗口中的已删除文件夹上点右键时不弹出文件复制菜单的BUG。
    16、纠正转换分区表类型到GUID格式时,保存分区后某些分区会显示成“未格式化”的BUG。
    17、纠正扇区编辑功能,切换语言后数据解释器中的端序总是自动改变为大端的BUG。
    18、纠正切换语言后,在数据解释器中更改数据后,扇区数据未同步更新的BUG。
    19、纠正在插入或拔下U盘后,动态卷全部从界面上消失的BUG。
    21、纠正DG向NTFS分区写入文件时程序可能崩溃的BUG。
    22、纠正执行快速分区后某些硬盘无法启动系统的BUG。
    23、纠正类型恢复功能,在某些情况下程序死锁的BUG。
    24、放开DOS专业版功能限制,不再要求注册。
发表于 2014-10-11 22:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可惜 要收费版的才NB啊
发表于 2014-10-13 11:11:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个一般般吧,用什么软件,,还是要看人.
发表于 2014-10-13 11:12:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这还有个恢复数据的软件包!
什么软件?  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:54
