查看: 5362|回复: 23
映泰TA790GXBE主板当NO!
发表于 2014-10-4 14:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
同行拿来两块映泰TA790GXBE主板,说点不亮,测内存,CPU核芯、南、北桥等电压都正常,短复位无反应,用好块上的BIOS换上一样当NO!测PCI-E和PCI的RTS再短复位健,无反应,但PCI-E和PCI时钟有0.4V和1.6V,是正常的!可见是有时钟了,就是没发出复位!手上没有这个主板的图纸,只有改时的A78DD-M2T-V61-04这个板的图纸,先从复位健跑起,图纸上是MASTER-RST#经过AQ10到SB-PWRGD,挂到SB-PWRGD有三路,一路是ATX-PWRGD,一路是SLP-S3#,还有一路是Q46和Q47组成的SB-PWRGD信号!查Q46基极有0.64V电压,正常,Q46集电极有0.04V电压也正常,但测到Q47的基极,也有0.64V的电压,这样Q47的集电极导通,SB-PWRGD信号就拉底了,只有0点几伏,不正常!Q46到Q47之间连的是RN29排阻,4.7K的,换了一个也一样,把Q47去棹,主板上电,再按复健能点亮了!大家想看是为什么,要按一下复位才能点亮!测Q47基极,电压0.04和Q46集电极一样了,确定Q47坏,在料板上找一个一样的管子换上,主板正常一开就亮了!修理结束了!拍有图片,但点不能打开,上传不了,请凉解.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
修了在来修哈 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-4 19:43:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是有个图,标出位置,以后兄弟们能参考了。。有图纸也行啊
我上面说得很清楚,Q46、Q47就在电池和SATA之间,很好找的!  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:54
发表于 2014-10-4 17:26:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
兴兴向荣 发表于 2014-10-4 15:52
碰到这样的直接退机了  我
我没事喜欢解决难题,这样在平时就会修得更快!维修,就是从学和习中成长!
发表于 2014-10-4 15:52:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
碰到这样的直接退机了  我
我没事喜欢解决难题,这样在平时就会修得更快!维修,就是从学和习中成长!  详情 回复 发表于 2014-10-4 17:26
发表于 2014-10-4 15:31:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
398590400 发表于 2014-10-4 15:22
AMD修的漂亮  无复位的 呵呵
这个型号的板我修的十几块了,电压全有,就是不跑码,我研究了一个小时,才修好这板!
发表于 2014-10-4 15:22:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
AMD修的漂亮  无复位的 呵呵
这个型号的板我修的十几块了,电压全有,就是不跑码,我研究了一个小时,才修好这板!  详情 回复 发表于 2014-10-4 15:31
发表于 2014-10-4 19:51:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
上图绝对精华,可惜啊
照片太大 楼主可以用qq截图或者其他截图软件让照片小于400kb就可以上传了,楼主这个配上图片肯定是精华啊!  详情 回复 发表于 2014-10-4 23:25
由于我发贴时,图片点不开,加不上去,只是有点遗感,不过我文字说得很清楚了!  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:57
发表于 2014-10-4 22:54:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2014-10-4 22:57:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
蓝天5734 发表于 2014-10-4 19:51
上图绝对精华,可惜啊
发表于 2014-10-4 23:02:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修板只要思路清晰,修无所向。。。
发表于 2014-10-4 23:25:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上图绝对精华,可惜啊
不是我的图片大,是讯维网上的“添加图片”打不开,所以加不上图片地!  详情 回复 发表于 2014-10-5 13:05
发表于 2014-10-5 13:05:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
修了在来修哈 发表于 2014-10-4 23:25
照片太大 楼主可以用qq截图或者其他截图软件让照片小于400kb就可以上传了,楼主这个配上图片肯定是精华啊 ...
不是添加图片,是添加附件  详情 回复 发表于 2014-10-5 23:24
要用高级模式才可以,在右上角。  详情 回复 发表于 2014-10-5 13:06
发表于 2014-10-5 13:06:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要用高级模式才可以,在右上角。
我又不是第一次发贴,这点我还是知道的!  详情 回复 发表于 2014-10-5 20:36
发表于 2014-10-5 14:58:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的也是图片大,发不了图片。
用qq截图在发就不会大了  详情 回复 发表于 2014-10-5 23:25
发表于 2014-10-5 15:26:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电压全有,就是不跑码 学习了
发表于 2014-10-5 20:36:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修了在来修哈 发表于 2014-10-5 13:06
要用高级模式才可以,在右上角。
我又不是第一次发贴,这点我还是知道的!
换个浏览器试下我发图片也是换个浏览器搞定的  详情 回复 发表于 2014-10-5 23:13
发表于 2014-10-5 23:13:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尹会胜 发表于 2014-10-5 20:36
我又不是第一次发贴,这点我还是知道的!
发表于 2014-10-5 23:24:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是添加图片,是添加附件
这一条都点不开!  详情 回复 发表于 2014-10-6 14:48
发表于 2014-10-5 23:25:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
LI坤 发表于 2014-10-5 14:58
我的也是图片大,发不了图片。
用qq截图在发就不会大了
和截图没关系,是发贴的地方,在高级模式下,“添加图片”“添加附件”按钮点不动,打不开,无法打开上传窗口,乍能上传?  详情 回复 发表于 2014-10-6 14:55
发表于 2014-10-6 14:48:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
w5452074347 发表于 2014-10-5 23:24
不是添加图片,是添加附件
这一条都点不开!
没遇到过。。。  详情 回复 发表于 2014-10-6 15:41
