楼主: 宁寒飞雪
华硕m4n68t-mlev2维修算通病
发表于 2014-10-4 12:31:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
々嗨☆ 发表于 2014-10-4 09:13
二极管换过了,I/O也换过了。接的电容也找到几个,拔了还是一样
可以加焊或更换南桥试下,有此部分电路图吗?
发表于 2014-10-4 12:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
宁寒飞雪 发表于 2014-10-4 10:56
谢谢提醒,你的理论很好嘛,我标错了,是PCI15脚,14脚是待机,给822做上拉电压,另一端才是复位开关脚上 ...
PCI A15脚这里应该是连接822排阻到南桥的,你说的通过复位开关针引脚三极管复位信号是不是南桥PWRGD信号呢?
发表于 2014-10-4 13:58:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这板子遇到过一块  一开始不过内存  少个电压  修好后没用几天朋友又拿过来  不触发了   也是开机键电压不正常   之前我也是先换了这个822  还是一样   又往后找  是一个6脚芝麻官产生的3.3 V   手里没有   改电路用1117连了3根线  OK
发表于 2014-10-4 15:49:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我都觉得华硕把全板822换掉啥问题都解决。
发表于 2014-10-4 17:03:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好想修到822排阻坏的- -  看了楼主的贴 就是神秘感,我晕,就我没修到822
发表于 2014-10-4 20:53:35 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
轮到我 怎么就修不起来呢?
发表于 2014-10-12 10:35:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
求点位
发表于 2014-10-18 18:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
确实今天一个不跑码直接量那个822直接跑码亮机
发表于 2014-10-18 21:47:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很好很强大,楼主知道还有什么华硕的主板能找到图吗?我想整理一下。
发表于 2014-10-18 22:59:39 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
华硕公司822给我们这些维修人员带来的财富,要感谢华硕
发表于 2014-10-19 07:14:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这通病都是送钱来给你花的。。。。
发表于 2014-10-23 11:19:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没遇到过,进来先学习,原来那儿还容易坏,谢谢啊
发表于 2014-10-23 14:13:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
lz的思路明确!!!一击毙命。。
发表于 2014-10-23 14:23:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
华硕主板百分50都是822排阻坏掉。
发表于 2014-10-23 14:29:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也遇到  自动开机 自动关机
发表于 2014-10-24 10:17:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很不错,学习了,谢谢
发表于 2014-10-24 11:26:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高手修板就是牛
发表于 2014-10-24 11:35:34 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
直接就先杀啊。呵呵有时候 是三极管的问题
发表于 2014-10-24 11:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个版,修了几块都是加焊桥好了
发表于 2014-10-24 12:39:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
很不错,学习了,谢谢。
