查看: 1531|回复: 6
小服务器硬盘接错的后果
发表于 2014-10-3 15:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请教小型服务器,就2快SATA硬盘,RA1D如果接错会有什么样后果(SATA0与SATA1接反)
发表于 2014-10-3 16:48:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没明白你想说什么?是原来插在SATA0接口的硬盘接到SATA1接口了吗?
发表于 2014-10-3 19:08:03 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
应该看的是用那种磁盘阵列了,有的没有问题,有的就启动不起来
发表于 2014-10-4 13:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
服务器不太懂,来学习的,等高手解答
发表于 2014-10-5 01:36:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
无论是R0 还是R1 都是正常识别
是的,说的很对,很专业。  详情 回复 发表于 2014-10-6 10:47
发表于 2014-10-6 10:47:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
a12aa12a305 发表于 2014-10-5 01:36
无论是R0 还是R1 都是正常识别
是的,说的很对,很专业。
发表于 2014-10-6 10:48:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2个盘的阵列,一般只有RAID0或者RAID1,接错盘没影响。
