机器型号:东芝I3超极本 显卡型号:216-0833018 故障现象:开机屏不亮, 维修:二修机,本机过来时就没有后壳,显卡有动过的痕迹,COU是板载的。直接去掉电池插头,插电试机,电流1.4左右,屏不亮。用风枪预加热后,开了几次,竟然亮了。怀疑显卡问题,直接报价290元换卡。 今天显卡到了,拆卡换卡,上去后,电流1.14跳变至1.24屏不亮,哎~误判了? 只好拆吧,拆掉新卡,退机啊。但拆掉的旧显卡植株的时候,掉珠一百多粒(不知怎么了这个钢网总是掉珠,0.5的珠换成0.4的还是掉珠,急死了,但其它显卡没有这个现象,), 反正要退机,缺就缺吧,直接上机,然后装板子,那个郁闷劲就别提了 ,但装好显卡后开机,机器竟然亮了!嘿嘿 是集显亮了! 正好这时顾客也来了,直接说,不是显卡的问题,但修好了,收费150 元,顾客也挺满意 ,维修就是这样,有时候乐极生悲,有时候悲中有喜 2014.9.22维修笔记
