- 积分
- 816
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-23
- 精华
故障现象如下: 拿来的时候接市电指示灯不亮 拆机 发现电源板无输出了 电源IC为LD7904 淘宝发货 换之 5V输出有了 接驱动板 指示灯亮了 接LED灯 按开关 有吱吱响 AOC 待机画面出现 接上信号 能显示 5-8秒后 黑屏 测试 电源IC LD7904嗝屁了 怕质量问题 再换一个 同样现象 5-8秒后 电源IC嗝屁 在这里请教各位老师帮忙分析下 谢谢 ~~~~~~~{:3_55:}
补充内容 (2014-10-5 09:54):
大家好 已经修好了 原因是芯片附近的两个二极管 阻值都是正常的 其中一个有问题 换了就好了 有时候测的正常 不一定正常。。。。。 |
