查看: 3598|回复: 20
P5PKL-AM SE无复位不跑码维修
发表于 2014-10-3 11:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天接个华硕的P5PKL,师傅给我弄试试,接板,目测全板无损伤,上诊断卡,复位常亮,测下供电CPU 总线 内存 南桥都有,唯独北桥供电0.4V不正常,看下板子北桥供电是由一个IC RT8105和一对对管发出,于是拆下对管,打了下阻值,不正常,拆下IC RT8105,阻值恢复正常,从料板上拆个8105和对管换上,北桥供电1.25v正常发出,但还是无复位,心想会不会是时钟问题,这个时钟也容易坏,测下PCI槽B16 1.6V时钟正常,时钟33M经过33欧的排阻,时钟芯片第9脚PG 3.3V正常,这下有点没头绪了,师傅说加焊下南桥吧,干就干,上焊台,还是原样子,板子拿到手,继续看板子,目光看到了IO,打开点位图,+1.25V_GMCH_OV#这个信号电压被拉低,继续测IO对照这点位图,发现多处电压被拉低,于是换个IO,上电跑马亮机,好吧 各位由于时间短没来得及拍照,只有枯燥的文字,多多包涵,慢慢看吧,说不定会帮到你{:3_64:}
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-3 11:28:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
怎么不先量一下io啊在换南桥
发表于 2014-10-3 11:46:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
路过学习了
发表于 2014-10-3 11:51:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过学习了
灌水,灌得也太没水平了吧?  详情 回复 发表于 2014-10-3 12:21
发表于 2014-10-3 12:21:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
灌水,灌得也太没水平了吧?
别误会哦,我可不是要提醒你提高灌水的水平,是要提醒你灌水是会被扣分的  详情 回复 发表于 2014-10-3 16:32
新手看不懂,只能瞎灌。看到你的回复,才知道灌输也要有水平  详情 回复 发表于 2014-10-3 15:52
发表于 2014-10-3 12:28:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
加图看起来就比较好了,这样要一定的理解能力
发表于 2014-10-3 15:52:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黄祺益 发表于 2014-10-3 12:21
灌水,灌得也太没水平了吧?
发表于 2014-10-3 16:07:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没想到无复位IO也有关系,学习了。
发表于 2014-10-3 16:17:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
,+1.25V_GMCH_OV#这个信号是什么的
发表于 2014-10-3 16:26:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我有一块没修好
发表于 2014-10-3 16:32:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
灌水,灌得也太没水平了吧?
发表于 2014-10-4 13:08:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
路过学习了
发表于 2014-10-4 16:32:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
看看供电正常不,供电正常查时钟!
发表于 2014-10-4 16:36:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么突然去查IO了,真不懂- -
发表于 2014-10-4 16:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
+1.25V_GMCH_OV#这个是什么信号啊?
发表于 2014-10-4 17:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
额,怪我没讲清楚,你们不要纠结+1.25V_GMCH_OV#这个是什么信号,这个是北桥那里的一个供电与IO相连,只不过电压被IO拉低,我只列举这一个信号,因为之前北桥的供电也不正常,所以就关联到了IO,所以才去查IO的
发表于 2014-10-4 17:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2014-10-4 21:51:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图就是好
发表于 2014-10-5 00:25:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
+1.25V_GMCH_OV# 这个信号是不是检测北桥的供电过流检测
发表于 2014-10-5 07:41:00 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
原来没有复位和IO损坏有关系啊,下回修的时候注意一下。
