- 积分
- 1114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-8
- 精华
同行拿来一块华硕主板M2N-MX REV.1.03G 自动上电,关也关不了,绿色线被强制拉低电压,测得有以下电压:
内存供电1.8V 0.9V
桥供1.5V 1.2V
VDDA2.5V
开关5V
重启3.3伏
CPU供电没有。
并测得绿色线对地阻值也正常。
然后我拆掉IO还是一样,没有图纸,也没有点位图,乱找也没找到跟绿色相关连的元件,
所以请有图纸的,点位图的,修过这块板的,有经验的,指点一下,感激不尽。
下载附件 保存到相册
2014-10-1 20:20 上传
下载附件 保存到相册
2014-10-1 20:20 上传
以上是求助贴的原内容。
在求助贴中,总结了一下,不得不说的两个人:
第一个是会员是“wangyangwmy ”给我了很大的精神鼓励,感谢你
第二个会员是“黄祺益 ”是他的一句话点醒了我,为了你这句话,加上我的经验,花了半天时间终于找上拉电阻。
今天是国庆节的第二天了,无论如何也要修好它。
开修:
得到以上两位会员的鼓励和点醒,终于是两找到跟绿色线相连的上拉排阻了(注:是盲点,乱划中的)
接上电源一测试,发现排阻一边是5伏,跟绿色线相连的一边为1.2伏左右,难道就是这排阻的阻值变大了
当时心里那个激动呀,管不了这么多,这822翻了几块板都没找到,就随便弄了一个222上去。
接上电源通电,哈哈,终于是不自动上电,再努力,一二三,装上原来的io,娃哈哈,可以手开机,关机了。
接上CPU,内存,开机。
什么,又档在C5不动,应该是不过内存,换个CPU试一下,不行,换根内存试一下,还是不行,上内存阻值卡测一下:
三组时钟,正常,1.8V电压,正常,VDDSPD电压,正常,两根系统总线电压,正常。
唉呀,我的马呀,真难搞,还让不让我过国庆。
不过内存,BIOS损坏,桥虚焊,先软后硬吧,去下载BIOS,刷一个试试。
再试,还是一个样,档C5,
此时,我想死的心都有了,难道真的是桥虚焊了,停一停先,我不抽烟,我喝水总可以吧,
突然看到旁边好多COMS电池,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,
难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,难道,
脑子就个问号:要上电池才行。
尼妈呀,还真的是,要上COMS电池才能跑过C5.
到此维修结束,谢谢各位,特别在感谢在求助贴帮助过我的会员。
来点正能量的,祝大家国庆节旅途中随便都可以捡到百元钞票。
