查看: 11312|回复: 13
苹果4前摄像头不能用
发表于 2014-10-2 19:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天买了买了一个二手苹果4,买的时候没有看摄像头,用了一会才发现前像头不能用,其它一切都正常,就是后摄像头切换前摄像头的时候会卡死,然后要重新关了此功能才能用,请问各位大神此情况是怎么回事,因为本人不是修手机的,所以只能求助了,谢谢各位大神
发表于 2014-10-2 19:46:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
     换新的摄像头个试试啊
我不会手机啊,会的话就换了  详情 回复 发表于 2014-10-2 22:00
发表于 2014-10-2 20:10:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果你自己不修手机我觉得最好不好搞,手机拆了就装不了,螺丝小,可以用就用用,非专业不要拆换配机
好的,谢谢你的提醒,我会注意的  详情 回复 发表于 2014-10-2 21:59
发表于 2014-10-2 21:59:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,谢谢你的提醒,我会注意的
发表于 2014-10-2 22:00:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
asdzxc520qing 发表于 2014-10-2 19:46
换新的摄像头个试试啊
我不会手机啊,会的话就换了
发表于 2014-10-3 13:38:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么系统版本的?
是7.1.2版本的  详情 回复 发表于 2014-10-3 19:55
发表于 2014-10-3 14:16:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了。。。。。
发表于 2014-10-3 19:55:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
---辉 发表于 2014-10-3 13:38
什么系统版本的?
是7.1.2版本的
发表于 2014-10-3 21:35:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都6了还用4?
便宜啊老大,我又不是土豪  详情 回复 发表于 2014-10-3 22:30
发表于 2014-10-3 22:30:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
便宜啊老大,我又不是土豪
发表于 2014-10-4 07:50:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
淘个摄像头更换,有视频教程,
好的,谢谢你的意见  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:11
发表于 2014-10-4 11:55:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
后盖两枚螺丝拆掉,再把后盖往上面个推(裸四口相反方向),你就会看到主板,再后置摄像头的位置有个贴片有几枚螺丝,取下贴片,看到主板从左到右,第三根排线扣下来就是前置摄像头,换个上去试试
我拆开看到那排线断了,现在已经修好,谢谢各位了,有你们真好,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:12
发表于 2014-10-5 09:11:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
danbo88 发表于 2014-10-4 07:50
淘个摄像头更换,有视频教程,
好的,谢谢你的意见
发表于 2014-10-5 09:12:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
shichaojie 发表于 2014-10-4 11:55
后盖两枚螺丝拆掉,再把后盖往上面个推(裸四口相反方向),你就会看到主板,再后置摄像头的位置有个贴片有 ...
