- 积分
- 2036
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
MSI 845D MS-6566
通电断电
测CPU供电电感对地短路
经检查,发现一相的上下管全短路.换之
再通电,发现12V电流高达十几A,复位灯亮.立即断电,测量一下,发现刚换上去的那一相的上管又烧了!
将两相的上下管都换了,再试.12V电流依然一通电就十几A.
断电测量四只场管的G极电阻,没有发现异常.
想想还是换一下电源管理IC,一看是L6917,换之.
再通电
电流两三A,正常.上真U,OK |
