楼主: 残忆追旧年
遇到的棘手问题惠普6930p,Intel集显
发表于 2014-10-4 13:57:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
潇晓翔 发表于 2014-10-4 11:57
怎么不加焊一下南桥呢?
为什么呀?
发表于 2014-10-4 13:57:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
乐天天 发表于 2014-10-4 12:30
拆好机器bios.装上能不能点亮
不开机呀,试了好几个机器的
发表于 2014-10-4 13:59:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
★.断点oミ 发表于 2014-10-4 12:32
应该是有电压没有出来吧
我对照着好的板子用打值卡打了一遍没有什么不一样的呀
发表于 2014-10-4 14:00:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
乐天天 发表于 2014-10-4 12:53
原始故障将内存放在糟1就解决,6930p论坛下的bios刷过好几个,最后都是使用从好机器备份的。我还是觉得bios ...
BIOS换的好机器上的不开机,用打值卡对应着好的板子都测试了,没有异常呀
发表于 2014-10-4 14:01:38 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
重植桥!估计加焊造成的!本来就有虚焊,加焊后出问题,估计重植下桥就好了!
吧北桥重置一下?但是我量着都正常的,我怕充值后就算好了也不稳定,实在不行就换板子吧  详情 回复 发表于 2014-10-4 14:04
发表于 2014-10-4 14:04:19 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2014-10-4 14:14:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
还是BIOS的事,
发表于 2014-10-4 14:20:27 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
BIOS 芯片换了没?
换了BIOS,直接换的好机器上的BIOS和芯片  详情 回复 发表于 2014-10-4 17:07
发表于 2014-10-4 17:07:08 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2014-10-5 10:52:57 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
别整了,不行换板子吧 !
发表于 2014-10-5 10:53:24 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
别整了,不行换板子吧 !
发表于 2014-10-5 18:59:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是不是有显示??    如果有显示是红色的字你就开着等个5分钟吧!5分钟不行    哥就帮不了你拉
